Branchement interrupteur simple bouton et spot
20035
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur simple bouton et spot
ERICO55
ERICO55
10 messages
Dans mon coin cuisine d’été, j'ai un interrupteur qui était censé commander un point lumineux. Mais quand je raccorde un spot, il reste allumé et l'interrupteur ne coupe pas le circuit.
J'ai ouvert l'interrupteur et c'est un fil bleu bleu qui repart à la lampe. Est-ce normal ?
Merci de vos réponses et à bientôt.
Eric
24 juin 2020 à 09:38
30 127 messages
Bonjour Eric. Normalement le neutre est direct à la lampe. Normalement encore le conducteur est bleu.
Normalement la phase directe est connectée à l'interrupteur ; sa couleur est différente de bleu, vert, jaune, vert/jaune.
La phase coupée par l'interrupteur est alors reliée à la lampe par un conducteur de couleur différente de bleu, vert, jaune, vert/jaune ; et si possible de couleur différente de la phase directe.
Il va vous falloir vérifier tout cela.
Normalement l'interrupteur est soit ouvert, soit fermé.
24 juin 2020 à 11:22
ERICO55
ERICO55
10 messages
Re bonjour GL.
Merci pour vos réponses, j'ai connecté le fil marron en direct sur l'interrupteur, à la place du bleu mais le spot reste aussi allumé, l'interrupteur ne coupe pas, j'ai branché un autre interrupteur, même résultat.
Je vous joins deux photos, que dois-je faire d'après vous ?
Merci !
img 20200624 165015img 20200624 165026
24 juin 2020 à 17:07
11 001 messages
On ne voit pas bien sur votre photo, mais j'ai l'impression que les 2 fils bleus sont dans la même borne de l'interrupteur.
Si c'est cela, c'est normal que cela soit éclairé en permanence
24 juin 2020 à 19:55
30 127 messages
Si l'on se fie aux couleurs, il y a une arrivée Ph + N, et un départ vers la lampe.
Vous réunissez les deux bleus ensemble sur un domino.
Puis vous connectez les deux marrons sur chacune des bornes de l'interrupteur. Le montage devrait fonctionner.
Pour savoir qui fait quoi, vous déconnectez tout sauf la terre en faisant attention. Vous branchez une lampe témoin entre un bleu et le marron d'un même câble ; si la lampe s'allume, vous avez repéré l'alimentation du circuit ; l'autre câble est alors relié à la lampe. Révisez quand même le montage simple allumage.
24 juin 2020 à 20:39
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 3. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Branchement nouvel interrupteur VMC
    N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Conseils branchement interrupteur simple
    N°9010 : Bonjour. Je souhaiterai brancher un interrupteur simple. Sur le web j'ai trouvé une notice de montage qui ne correspond pas au modèle vendu (voir doc et photo jointes). Pourriez-vous m'indiquer où je dois brancher la terre,...
  • 10. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur simple bouton et spot >>>
