Calybox 230 problème de délesteur
Question Forum Électricité : Calybox 230 problème de délesteur
Je viens d'emménager dans un appartement de 50m². J'ai un contrat d'électricité en 6kVa.
J'ai 5 radiateurs type grille-pain. Le chauffage était programmé par un piloteco JT1 en fils pilotes 4 ordres et je viens de le remplacer un Calybox 230 avec boitier modulaire.
J'ai branché le mon séjour sur S1 (1750W+2x750W), la salle de bain sur S2 (750w), la chambre sur S4 (1000W) et le cumulus (1200W) sur le S4.
Le Calybox n'affiche aucune erreur. Le BUS est OK. Le voyant de communication avec le compteur est OK. Le boitier détecte les heures creuses. Le voyant du S4 s'allume en heures creuses, l'eau chauffe. Lorsque que j'utilise le programmateur, les radiateurs passent bien du mode confort.
Mon souci c'est que lorsque je mets tous les radiateurs à fond + autre chose, le délestage ne fonctionne pas et c'est la coupure du compteur.
J'ai l'impression que le compteur ne transmet pas les valeurs de consommation.
Est-ce que vous pourriez m'aider ?
24 juin 2020 à 13:32
Que donne le voyant de droite ?
24 juin 2020 à 15:23
Le voyant de droite est allumé.
26 juin 2020 à 08:33
C'est un compteur Linky ?
Un compteur Électronique ?
Quelle est la valeur de l'abonnement en kVA indiquée sur le compteur ?
Est-ce que cela correspond à votre abonnement souscrit ?
26 juin 2020 à 11:02
J'ai un compteur électronique Sagem.
J'ai effectivement un souci avec ce qu'affiche le compteur et mon abonnement.
J'ai contacté Enedis.
29 juin 2020 à 18:13
C'est sûr que si vous avez un abonnement 6kVA (30A sur le disjoncteur) et que le compteur électronique est réglé sur 9kVA ou 12 kVA, le délestage ne risque pas de se déclencher avant la coupure du disjoncteur de branchement.
29 juin 2020 à 20:17
Je reviens pour vous donner des nouvelles de mon problème. Plusieurs changements depuis la dernière fois.
- Changement de tous les radiateurs grilles-pain par des inerties à fluide : 2 x 1000W 1x 2000W et 1x500W.
- Intervention Enedis pour mettre à jour le compteur à 9kVA.
Suite à cela j'ai eu beaucoup moins de problèmes. Mais toujours des problèmes, par exemple il m’était encore impossible de faire du repassage en même temps que de cuisiner et chauffer le cumulus...
Cette semaine coup de chance : mon compteur Enedis a grillé ! J'ai eu une intervention d'un technicien Enedis qui est venu changé le compteur.
Le technicien aurait constaté qu'un fusible situé en amont de mon compteur était volontairement bridé.
Je n'était pas là lors de l'intervention et je ne comprends rien. Depuis, tout est redevenu normal !
Mon problème est enfin résolu !
J'ai juste une dernière question : Comment est-ce possible que mon alimentation électrique était bridée ? Le technicien aurait émis l'hypothèse que l'ancien locataire ne payait pas bien ses factures électricité.
Et effectivement lors de l'état des lieux mon locataire a vaguement évoqué un problème avec son fournisseur d'électricité. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci pour votre aide !
04 octobre 2020 à 11:51
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
04 octobre 2020 à 13:19
Si l'ancien propriétaire avait des difficultés de paiement, il était peut-être au tarif de première nécessité, cette possibilité (remplacée de nos jours) était de fournir une puissance minimale pour ne pas laisser l'abonné sans courant.
Le distributeur limitait ainsi la puissance soutirée.
Peut-être d'autres avis.
04 octobre 2020 à 18:52
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 3. Calybox 230 avec radiateur connecté
- N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
- 4. Problème pour remplacer un délesteur
- N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
- 5. Problème changement GP500 par Calybox 230
- N°25535 : Bonjour. Suite au changement de gestionnaires d'énergie GP500 par Calybox 230 je n'ai plus d'eau chaude quand je coupe le chauffage. Pas de message d'erreur. Une idée ? Merci
- 6. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 7. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 8. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 9. Problème HC/HP avec Calybox 230
- N°23897 : Bonjour. J'ai un abonnement avec HC/HP et une Calybox 230 qui gère le contacteur Jour Nuit de mon ballon ECS. La Calybox est en firmware 2.05 avec donc les menus 1.06 et 1.07 programmés par défaut entre 23H00 et...
- 10. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
