Profil du membre dav71
Membre inscrit dav71 sur le forum Électricité
dav71
Je reviens pour vous donner des nouvelles de mon problème. Plusieurs changements depuis la dernière fois.
- Changement de tous les radiateurs grilles-pain par des inerties à fluide : 2 x 1000W 1x 2000W et 1x500W.
- Intervention Enedis pour mettre à jour le compteur à 9kVA.
Suite à cela j'ai eu beaucoup moins de problèmes. Mais toujours des problèmes, par exemple il m’était encore impossible de faire du repassage en même temps que de cuisiner et chauffer le cumulus...
Cette semaine coup de chance : mon compteur Enedis a grillé ! J'ai eu une intervention d'un technicien Enedis qui est venu changé le compteur.
Le technicien aurait constaté qu'un fusible situé en amont de mon compteur était volontairement bridé.
Je n'était pas là lors de l'intervention et je ne comprends rien. Depuis, tout est redevenu normal !
Mon problème est enfin résolu !
J'ai juste une dernière question : Comment est-ce possible que mon alimentation électrique était bridée ? Le technicien aurait émis l'hypothèse que l'ancien locataire ne payait pas bien ses factures électricité.
Et effectivement lors de l'état des lieux mon locataire a vaguement évoqué un problème avec son fournisseur d'électricité. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci pour votre aide !
04 octobre 2020 à 11:51
forum consulter ce sujet Calybox 230 problème de délesteur
J'ai un compteur électronique Sagem.
J'ai effectivement un souci avec ce qu'affiche le compteur et mon abonnement.
J'ai contacté Enedis.
29 juin 2020 à 18:13
Le voyant de droite est allumé.
26 juin 2020 à 08:33
Je viens d'emménager dans un appartement de 50m². J'ai un contrat d'électricité en 6kVa.
J'ai 5 radiateurs type grille-pain. Le chauffage était programmé par un piloteco JT1 en fils pilotes 4 ordres et je viens de le remplacer un Calybox 230 avec boitier modulaire.
J'ai branché le mon séjour sur S1 (1750W+2x750W), la salle de bain sur S2 (750w), la chambre sur S4 (1000W) et le cumulus (1200W) sur le S4.
Le Calybox n'affiche aucune erreur. Le BUS est OK. Le voyant de communication avec le compteur est OK. Le boitier détecte les heures creuses. Le voyant du S4 s'allume en heures creuses, l'eau chauffe. Lorsque que j'utilise le programmateur, les radiateurs passent bien du mode confort.
Mon souci c'est que lorsque je mets tous les radiateurs à fond + autre chose, le délestage ne fonctionne pas et c'est la coupure du compteur.
J'ai l'impression que le compteur ne transmet pas les valeurs de consommation.
Est-ce que vous pourriez m'aider ?
24 juin 2020 à 13:32
