Problème changement GP500 par Calybox 230
25535
Question Problème Éllectrique : Problème changement GP500 par Calybox 230
dosfin_44
dosfin_44
5 messages
Suite au changement de gestionnaires d'énergie GP500 par Calybox 230 je n'ai plus d'eau chaude quand je coupe le chauffage. Pas de message d'erreur.
Une idée ?
Merci
21 mai 2024 à 19:11
10 975 messages
Avez-vous vérifié que la sortie S4 est bien affectée à l'ECS ?
21 mai 2024 à 23:26
dosfin_44
dosfin_44
5 messages
Merci pour la réponse, oui la sortie S4 va bien à l'ECS.
22 mai 2024 à 08:44
10 975 messages
Le fil : Oui.
Mais le paramètre 1-04 est bien positionné à 0 ?
22 mai 2024 à 11:30
dosfin_44
dosfin_44
5 messages
Le paramètre 1-04 est bien à 0
22 mai 2024 à 11:42
10 975 messages
Quelle action faites vous pour couper le chauffage ?
22 mai 2024 à 14:23
dosfin_44
dosfin_44
5 messages
Excusez le retard, j'utilise le bouton d'arret du boitier d'ambiance.
22 mai 2024 à 18:48
10 975 messages
En le mettant sur Arrêt ou sur Absence ?
22 mai 2024 à 19:54
dosfin_44
dosfin_44
5 messages
Sur la position arrêt.
22 mai 2024 à 23:24
  • 1. Calybox 230 problème de délesteur
    N°20036 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement de 50m². J'ai un contrat d'électricité en 6kVa. J'ai 5 radiateurs type grille-pain. Le chauffage était programmé par un piloteco JT1 en fils pilotes 4 ordres et je...
  • 2. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 4. Remplacement Calybox 230
    N°9724 : Bonjour à tous, voici mon problème : Un matin je me suis levé et plus de chauffage : Un électricien m'a dit que c'est le GP500 qui est grillé. (Symptôme : Le différentiel de la ligne de fusible saute si j'enclenche le 2A qui...
  • 5. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 6. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 7. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
    N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
  • 8. Problème pour remplacer un délesteur
    N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
  • 9. Problème HC/HP avec Calybox 230
    N°23897 : Bonjour. J'ai un abonnement avec HC/HP et une Calybox 230 qui gère le contacteur Jour Nuit de mon ballon ECS. La Calybox est en firmware 2.05 avec donc les menus 1.06 et 1.07 programmés par défaut entre 23H00 et...
  • 10. Connecter ballon d'eau chaude sur Calybox 230
    N°16631 : Bonjour. J'ai installé une Calybox 230 à la place d'un GP500. Problème pour connecter mon ballon d'eau chaude, ce dernier fonctionne avec un connecteur J/N MONO. J'ai deux fils qui étaient connectés sur le GP500 que je...
>>> Résultats suivants pour : Problème changement GP500 par Calybox 230 >>>
schema installation double va et vientbranchement domino bricolage conseils branchement dominoinstallation electrique cuisinecompteur electrique merlin gerin
