Problème HC/HP avec Calybox 230
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
23897
Question Forum Dépannage Électricité : Problème HC/HP avec Calybox 230
Lilo29
Lilo29
2 messages
J'ai un abonnement avec HC/HP et une Calybox 230 qui gère le contacteur Jour Nuit de mon ballon ECS.
La Calybox est en firmware 2.05 avec donc les menus 1.06 et 1.07 programmés par défaut entre 23H00 et 07H00.
Cela me pose problème quand la Calybox perd l'heure (rarement mais ça arrive) car alors l'ECS se met à chauffer en pleine journée.
C'est comme si la programmation prenait le dessus par rapport aux HC /HP.
Ne peut-on pas désactiver cette programmation et revenir à une gestion automatisée déclenchée par les signaux HC/HP ?
21 avril 2023 à 08:53
11 001 messages
Si ces options sont actifs c'est que vous avez autre chose que l'option HC historique d'EDF.
Si c'est le cas, le Calybox ne gére pas le déclenchement automatique, d'où le palliatif mis avec ces horaires.
21 avril 2023 à 13:38
Lilo29
Lilo29
2 messages
Je n’ai rien d’autre que les HC/HP de 22h30 à 06h30 chez Tot.
En. qui ne me semble pas être une offre exotique.
Je ne comprends d’ailleurs pas comment la Calybox peut détecter que l’offre HC/HP n’est pas celle historique d’EDF.
C’est quand même dommage de ne pas pouvoir désactiver cette programmation forcée mise à part ne pas faire passer le contacteur J/N par la Calybox et perdre le délestage dans ce cas…
Si quelqu’un a réussi à faire autrement je suis preneur merci.
23 avril 2023 à 11:17
11 001 messages
Regardez si c'est la Téléinformation standard ou l'historique qui est paramétrée sur le Linky.
Si c'est l'historique, ce n'est pas étonnant que cela ne fonctionne pas, avec un contrat non historique.
Voir 6.1.1 :
Sorties de télé-information client des appareils de comptage Linky utilisés en généralisation par Enedis
Demandez à ENEDIS de passer en standard
Si c'est la standard (voir 6.2) , les données sont renseignées, mais chaque fournisseur gère à sa guise, le nom du calendrier, le nom des tarifs et surtout le registre de statut.
Donc à mon avis trop compliqué pour DeltaDore (ou d'autres) de gérer tous les statuts générés par les fournisseurs d'énergie, qui évoluent et changent en permanence, d'où le choix de gérer une plage horaire fixe.
Le problème est effectivement en cas de coupure de courant de plus de 2H, l'horloge se remet à zéro.
23 avril 2023 à 13:57
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 3. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 4. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 5. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 6. Problème contacteur neuf HC/HP
    N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Raccordement contacteur HP HC cumulus sur gestionnaire d'énergie
    N°10502 : Bonjour à tous. Voilà, nous avons un gestionnaire d'énergie Calybox auquel est raccordé le contacteur cumulus ; il se trouve que lorsque l'on actionne le disjoncteur (2A) du gestionnaire, le contacteur HP / HC se met à...
  • 9. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 10. Calybox 230 problème de délesteur
    N°20036 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement de 50m². J'ai un contrat d'électricité en 6kVa. J'ai 5 radiateurs type grille-pain. Le chauffage était programmé par un piloteco JT1 en fils pilotes 4 ordres et je...
>>> Résultats suivants pour : Problème HC/HP avec Calybox 230 >>>
