Section de câble et protection
Question Forum Électricité : Section de câble et protection
Un ami m'a demandé de lui raccorder trois ponts élévateurs.
Il y a un tableau en tetra, les ponts eux-mêmes fonctionnent en triphasé.
Pouvez-vous me conseiller sur la section des câbles ainsi que sur les disjoncteurs à utiliser ?
Merci de votre aide.
20 avril 2023 à 18:06
Bonjour Biloute007. Raccorder un tel équipement nécessite des connaissances en électrotechnique qu'il semble que vous n'avez pas.
Votre ami serait plus inspiré de confier ce travail à un professionnel qualifié mieux à même de réaliser le projet, définition des lignes et des appareillages, le raccordement, les essais (faire tourner un moteur dans le bon sens), la vérification des sécurités, le tout en responsabilité.
Libre à vous d'endosser la responsabilité d'une réalisation en cas de dysfonctionnement éventuel pouvant être dangereux si vous exécutez ces travaux.
La section des lignes dépend de l'intensité en régime nominal et en transitoire, de la longueur des lignes. Le calibre d'une protection surintensité dépend de la puissance apparente absorbée en régime nominal et de la nature de la charge alimentée.
Sans oublier la protection différentielle 30 mA.
Attendons d'autres avis.
20 avril 2023 à 19:18
Ça ce n'est plus de l'entraide à l'habitat (domaine professionnel) mais comme on est des bons on répond..
Sauf que :
a)3 ponts élévateurs, oui; mais c'est à nous de deviner la puissance.
b) toujours 3 ponts, et c'est à nous de deviner s'ils seront sur une même ligne, branchés en "étoilé" depuis une boite de dérivation, ou s'ils posséderont une ligne indépendante depuis le tableau.
c) Et c'est encore à nous de deviner les longueurs de câbles respectives.
Et bien là, même si on est bons, on est démunis.
Bonne continuation.
Sauf que :
Bonne continuation.
21 avril 2023 à 12:00
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 5. Section câble à définir
- 6. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
- 7. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 8. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
- 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 10. Protection et section de câble cuisine électroménager
- N°3617 : Bonjour à tous. Je possède une installation électrique existante et je vais installer une cuisine aménagée. Je souhaite savoir certaines choses : Actuellement, j'ai une protection spécifique 32A (four) mais le réfrigérateur...
- 11. Section câble électrique
- N°1184 : Bonjour à tous, à la sortie du 500mA j'alimente un 30 mA avec deux câbles de 10 mm². Dois-je garder la même section pour alimenter mes disjoncteurs ? Merci pour tout. Seb.
