Raccordement contacteur HP HC cumulus sur gestionnaire d'énergie
Astuce Forum électricité : Raccordement contacteur HP HC cumulus sur gestionnaire d'énergie
Voilà, nous avons un gestionnaire d'énergie Calybox auquel est raccordé le contacteur cumulus ; il se trouve que lorsque l'on actionne le disjoncteur (2A) du gestionnaire, le contacteur HP / HC se met à "grésiller" très fort (insupportable). Le contacteur HP/HC vient d'être changé et le problème persiste.
A l'aide ! SVP
A l'aide ! SVP
18 décembre 2010 à 19:29
Réponses Forum sur l’électricité 1
La bobine fait des siennes, cela arrive même neuf, vérifier quand même les serrage, sinon rapporter le ct au revendeur afin d'effectuer un échange. Cordialement.
19 décembre 2010 à 08:44
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Vous ne dites pas si ce montage a déjà fonctionné sans problème ou si le défaut est subit. Pour lever un doute sans appareil de mesure, vous pouvez brancher directement la bobine du contacteur sur le secteur (en la débranchant de la sortie du Calybox). S'il n'y a pas de bruit et que le fonctionnement est normal on peut suspecter le Calybox.
Pour le test du Calybox, vous branchez une lampe témoin de quelques watts en parallèle avec la bobine du contacteur. Si le grésillement disparaît, on incrimine encore une fois le Calybox. Mais le grésillement peut demeurer, et la lampe clignote.
Avec un appareil de mesure en position voltmètre DC, vous mesurez la tension aux bornes de la bobine. S'il apparaît de la tension continue, il y a un défaut. Vous mesurez alors la tension en position voltmètre AC. Si vous trouvez une tension largement inférieure à 230 V et de l'ordre de grandeur de la tension continue, on est à peu près certain que le Calybox est en cause. Dans ce cas, une confirmation à l'oscilloscope muni de sa sonde différentielle montrerait qu'il manque une alternance en sortie (mais cela vous ne pourrez pas le faire). On mettrait ainsi en évidence un problème concernant le triac interne ou sa commande. Mais tout cela demande à être vérifié. On est parti des vibrations et l'on en cherche l'origine. Tous les essais sont à faire en période HC, alors que le contacteur est normalement commandé. En période HP le contacteur ne doit pas être commandé.
Vous faites ces observations et vous revenez donner les résultats. A suivre.
19 décembre 2010 à 11:21
Réponses Forum sur l’électricité 3
Comment avez vous raccordé le Calybox au contacteur HC ?
C'est la sortie S4 qui doit être raccordée à une des bornes A1 ou A2 du contacteur, l'autre étant raccordée au neutre du disj 2A.
Par ailleurs il faut que la sortie S4 soit programmée en Eau Chaude Sanitaire.
19 décembre 2010 à 08:21
- 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 2. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 7. Installation d'un contacteur HP HC sur un cumulus
- N°9135 : Bonjour à tous, Je souhaite installer sur mon cumulus un contacteur afin de bénéficier de mon abonnement HP/HC. Malheureusement, et même si l'installation du contacteur en lui-même ne me pose pas de souci, je ne sais : - Si au...
- 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 9. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
- N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
- 10. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
- N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
