Branchement récepteur TXIA 461 sur interrupteur d'origine
10503
Question Bricolage : Branchement récepteur TXIA 461 sur interrupteur d'origine
Sur les différents schémas de branchement de ce récepteur, il faut brancher, derrière l'interrupteur existant, la phase et le neutre. Or, sur tous mes interrupteurs, qu'ils soient "simples" ou "va et vient", je n'ai jamais le neutre, soit phase seule, soit phase et navettes.
Disposeriez-vous d'un schéma de branchement plus explicite ?
Par avance, merci. (19/12/10)
Voici le schéma :
branchement txia 461
19 décembre 2010 à 13:08
Astuces bricolage 1 électricité
30 107 messages
Bonjour. La consultation de la notice disponible sur le net montre que l'alimentation de ce module radio TYXIA 461 nécessite phase et neutre.
Il n'y a pas d'autre solution que ramener le neutre de la ligne d'une façon ou d'une autre, ou laisser l'interrupteur en place et de revendre le module.
19 décembre 2010 à 16:12
  • 1. Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
    N°13190 : Bonjour. Comment brancher un micro module récepteur "Blyss" à un interrupteur, en particulier les 2 fils noirs. Merci.
  • 2. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 4. Conseils branchement interrupteur + prise
    N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
  • 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 6. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 8. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 9. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Branchement récepteur TXIA 461 sur interrupteur d'origine >>>
