Installation d'un contacteur HP HC sur un cumulus
Astuces aux problèmes électriques : Installation d'un contacteur HP HC sur un cumulus
Je souhaite installer sur mon cumulus un contacteur afin de bénéficier de mon abonnement HP/HC.
Malheureusement, et même si l'installation du contacteur en lui-même ne me pose pas de souci, je ne sais :
- Si au vu de mon compteur j'ai besoin d'un fil "pilote",
- Si ce fil pilote est présent dans mon tableau,
- Comment le reconnaître le cas échéant.
Ci-dessous, les photos de mon compteur ainsi que de mon tableau.
Le disjoncteur de mon cumulus est le 3ème en partant de la droite.
A noter que j'habite en appartement. Merci de vos lumières. (04/10/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
04 octobre 2010 à 14:10
Nous avons bien reçu l'image de votre tableau électrique mais l'image du compteur électrique n'est pas la bonne. Pourriez-vous la renvoyer à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour. Vous pouvez vous référer au document proposé en question 6682 ; vous y verrez comment on relie le montage au contact C1 C2 du compteur électronique (sur la gauche du bornier, la sortie I1 I2 à droite étant réservée à la commande d'un gestionnaire d'énergie qui lui même peut commander directement un contacteur). Il n'y a pas de fil pilote, ce terme étant réservé à la programmation des radiateurs électriques.
Si vous avez des difficultés, il faudra faire intervenir un professionnel.
05 octobre 2010 à 14:14
- 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 2. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Contacteur hc/hp comment s'en passer ?
- N°13569 : Bonjour, J'ai sur mon tableau électrique ce qui ressemble à un contacteur hc/hp. Mais je n'ai pas d'abonnement hc/hp. Photo ici : (les trois éléments visibles sont étiquetés "chaudière"). La partie tout à droite...
- 5. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
- N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
- 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 7. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 8. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 9. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
- N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
- 10. Conseils installation cumulus HP HC
- N°9694 : Bonjour. Je possède un compteur Sagem HP / HC depuis un an, de ce compteur part deux gros fils à mon tableau électrique, je souhaite installer un chauffe-eau électrique (cumulus), certains me disent qu'il faut tirer deux autres...
