Quel est ce type de moteur électrique
9136
FAQ electricite : Quel est ce type de moteur électrique
Bonjour, j'ai récupéré un moteur électrique avec cette plaque à bornes. Ci-joint schéma.
Quelqu'un peut-il me dire si je peux le brancher sur un réseau Tri 400VAC ?
Si non, y a t-il une solution pour le faire ? Merci pour vos réponses. Cordialement. Jean Loup (04/10/10)
Voici le schéma :
informations moteur électrique
04 octobre 2010 à 18:36
30 142 messages
Bonjour Jean Loup. Vu d'ici on ne peut pas répondre avec certitudes. L'alimentation se fait sur les bornes L1 L2 et L3, le couplage statorique devant être en étoile sur un moteur 230/400 V classique (ce que ce moteur n'est peut-être pas). On peut supposer que le triangle central est le point nodal des enroulements (à vérifier à l'ohmmètre); pas d'idée sur les trois autres pontets. Il faudrait pouvoir effectuer quelque mesures au multimètre. Vous pouvez faire une brève tentative de démarrage, tout en contrôlant l'intensité en ligne. Si vous ne constatez pas d'anomalie (échauffement rapide et odeur caractéristique) ce peut être bon. Mais des essais sur l'établi sont préférables.
Cette plaque à bornes garde quelques mystères que l'on ne peut lever à distance.
05 octobre 2010 à 14:08
  • 1. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 2. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
    N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
  • 3. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
    N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
  • 4. Quel type moteur pour un tour de potier
    N°21879 : Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire quel type de moteur mettre sur un tour de potier. Un moteur assez puissant car mon moteur de machine à laver ne convient pas. Merci de votre réponse, à bientôt......
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Peut-on brancher moteur en triphasé type ASR 90 LB2 IMB3 IEC72
    N°13013 : Bonjour. Peut-on brancher ce moteur en triphasé ? Type ASR 90 LB2 IMB3 IEC72 Ce moteur fonctionne en mono 220V. Ci-joint la plaque signalétique. Merci de votre aide.
  • 7. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 9. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 10. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 11. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
>>> Résultats suivants pour : Quel est ce type de moteur électrique >>>
