Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
Question Forum Électricité : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis.
Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans.
Sur sa plaque signalétique est indiqué ceci :
VEM Grünhain Made in GDR
Typ EAN21G4-AK33
IP 44
Mot 50Hz
220 V
4,4 A
1420 U/min
0,37 kW
cos f 0,67
W-KI B
CA 40 uF / 320 V
Il a un condensateur de démarrage (mais aucune indication sur celui-ci)....
Ce matin, le moteur n'a pas démarré, les relais claquent bien (il y en a un pour la montée et un pour la descente).
J'ai testé le condensateur avec un ohmmètre, il se charge bien.
J'ai mis un coup de 220 aux bornes et, suite à cela, le moteur s'est mis à brouté.
Je l'ai aidé manuellement puis c'est reparti.
Ma question est :
Selon vous, cela peut-il venir du condensateur et, dans ce cas, quelle valeur prévoir pour le nouveau condensateur ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Philippe
Typ EAN21G4-AK33
IP 44
Mot 50Hz
220 V
4,4 A
1420 U/min
0,37 kW
cos f 0,67
W-KI B
CA 40 uF / 320 V
Ma question est :
Philippe
09 février 2023 à 18:47
Bonjour Philippe.
Il y a un interrupteur centrifuge qu'il faudrait tester ; il est normalement fermé au repos.
Le condensateur a une valeur de 40 microfarad.
Vous n'avez rien à perdre à changer le condensateur déjà bien ancien, sans le maltraiter.
Citation :Pour ce contrôle on préfère utiliser un ohmmètre analogique à l'ancienne. On ne sait pas ce que vous avez fait exactement.
il se charge bien.
Citation :Ce n'est pas la meilleure méthode.
09 février 2023 à 19:55
Bonsoir GL.
Pour le test, j'ai mis mon ohmmètre sur 20k aux bornes du condensateur (débranché du circuit). La valeur grimpe puis revient à 1...
Pour le coup de 220 V, j'ai appliqué une tension de 220V quelques secondes, puis j'ai mis en court-circuit les deux bornes pour voir si le condensateur se décharge (et c'est le cas).
Si je dois changer le condensateur, il faudra que je prenne un 40 microfarad de ce type-là : MKA-40-450-CABLE. Est-ce bien cela ?
Cordialement,
Philippe.
Cordialement,
Philippe.
09 février 2023 à 20:29
Bonjour Philippe.
Le condensateur convient. Voir s’il rentre dans la boîte du bornier, à moins qu'il soit extérieur.
Citation :Donc il n'est pas en court-circuit. Cette manip avec un analogique est plus parlante, car on voit bien la charge avec un effet constante de temps dépendant du calibre de l'ohmmètre.
Citation :Donc vous avez fait la manipulation condensateur déconnecté du moteur. Vous avez quand même été violent, sans même une résistance série. On peut appliquer néanmoins une tension alternative sinusoïdale et mesurer l'intensité pour en déduire la valeur de la capacité : I = U.C.2.pi.f avec les unités SI.
10 février 2023 à 14:23
Bonjour GL,
J'ai peut-être été un peu violent avec ce condensateur, c'est vrai (bien que ce ne soit pas dans ma nature
Ce matin, le moteur a refait le même symptôme (le relais claque mais il ne tourne pas).
Si je l'aide un peu à se lancer, il tourne...
Je commande donc le condensateur MKA-40-450-CABLE afin de repartir sur du neuf. Le condensateur est à l'extérieur (voir photo).
Encore merci pour votre aide.
Philippe
Philippe
11 février 2023 à 12:35
Re.
Mais il faudrait aussi contrôler l'interrupteur centrifuge, car s'il n'est pas fermé à l'arrêt, l'effet est le même.
Citation :C'est ainsi qu'on met en évidence un condensateur moteur défectueux.
11 février 2023 à 14:31
Je vous avoue que je ne vois pas du tout ce qu'est un interrupteur centrifuge.
Mes lacunes sont grandes, mais je suis prêt à apprendre.
D'après ce que je lis à propos de ces interrupteurs, ils seraient situés dans le moteur ?
11 février 2023 à 14:58
J'ai remplacé le condensateur, mais le problème est le même... J'ai donc poursuivi le démontage et j'ai constaté que de l'huile avait traversé l'axe et s'était répandue dans le bobinage... (Voir photo). Je vais donc nettoyer tout ça. Pourriez-vous me conseiller d'utiliser de l'essence F pour nettoyer le bobinage ?
Concernant l'interrupteur centrifuge, comment le contrôler ? (Est-ce bien lui sur la deuxième photo ?)
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
15 février 2023 à 21:25
Re. Pour dégraisser sans que ce soit très agressif, vous pouvez essayer le white spirit (j'hésiterais à utiliser de l'acétone ou de l'essence classique).
Mais après avoir lu Wiki après avoir écrit au dessus, l'essence F semble être un diluant peu agressif. Il devrait convenir.
De toute façon, l'huile est une substance isolante et il s'agit juste de faire un nettoyage.
On voit les masselottes tournantes de l'interrupteur. Il doit y avoir une liaison vers deux bornes repérées U2 et Z2. On utilise un ohmmètre entre ces bornes qu'il faudra trouver ; en manœuvrant le système, vous devriez trouver zéro à l'arrêt simulé, donc masselottes non actionnées. Bref, il faut que vous fassiez l'analyse technologique de l'interrupteur tournant.
On n'envisage pas la coupure d'un bobinage car ce n'est pas courant, mais peut-être faudra t-il faire la vérification.
15 février 2023 à 22:37
Bonjour GL,
J'ai pu solutionner le problème de démarrage du moteur, le problème provenait bien de l'interrupteur centrifuge (comme vous le supposiez). Sur une des deux bornes, le contact ne se faisait plus très bien (vis desserrée) voir sur la photo la vis entourée en rouge.
J'ai donc tout démonté puis tout remonté en ayant pris soin de nettoyer "la calamine".
Merci GL pour votre soutien et votre aide. Le problème est résolu.
Cela fait 30 ans (au bas mot) qu'il fonctionne, j'espère qu'il est reparti pour autant !
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
18 février 2023 à 17:02
18 février 2023 à 17:36
- 1. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
- 2. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
- N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Branchement condensateur compresseur
- 5. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 6. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
- N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 9. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 10. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
