Problème moteur portail Cardin SL524
Question Forum Électricité : Problème moteur portail Cardin SL524
J'ai un souci sur mon moteur de portail Cardin SL524.
Lors de la programmation de course du portail, celui-ci ne s'arrête pas sur les butées mécaniques et force constamment.
Auriez-vous des informations à ce sujet ?
09 février 2023 à 19:54
J'ai trouvé ceci :
• Toutes les fonctions de la centrale sont programmables au moyen du menu sur l'afficheur "LCD1" et avec les trois touches situées sous celui-ci :
- utiliser les flèches pour naviguer dans les menus et/ou pour régler le contraste de l'afficheur ;
- utiliser "PROG/OK" pour modifier le paramètre sélectionné et/ou pour le confirmer.
Un peu plus loin :
6) Réglage de la distance de la butée en fermeture/ouverture :
Pour augmenter ou diminuer cette distance, régler le paramètre de 0 à 9 (de 0 à 6 cm ~). L'appareil est réglé par défaut sur niveau 4. De cette manière, le portail n'ira pas taper contre les butées mais s'arrêtera dans l'espace d'un centimètre.
Il est aussi dit à un autre endroit qu'il est obligatoire de brancher des fins de courses, je suppose que vous n'en avez pas, si il y en a c'est sûrement que le portail ne ferme pas le contact avant d'arriver sur la butée, voir peut-être pour les replacer et les resserrer.
J'ai trouvé ceci :
Un peu plus loin :
09 février 2023 à 21:07
- 1. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
- N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
- 2. Problème de branchement moteur portail coulissant
- N°15956 : Bonjour, Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière. J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur. Est-ce...
- 3. Problème portail PRG Cardin PRG 852
- N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
- 4. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 5. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
- 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 8. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 9. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
- N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
- 10. Branchement carte Cardin 24VDC motors 101/SL524
- N°19225 : Bonjour. Je viens demander votre aide pour raccorder un moteur Cardin 24VDC motors 101/SL524. J'ai vu quelques posts qui ont conforté certains de mes branchements. Donc je vous expose mes problèmes : 1) quand je fais une...
