Branchement transfo 220/12V spécial led
23558
Question Forum Électricité : Branchement transfo 220/12V spécial led
michel-ange
michel-ange
Je souhaite brancher un contacteur crépusculaire sur un transformateur spécial LED sortie 12V.
J'ai placé 10 spots à LED autour de la piscine et je voudrais que cela reste éclairé.
Je vous remercie de votre réponse.
09 février 2023 à 20:01
Bob
Bob
2 513 messages
Pour pouvoir vous répondre il faut nous donner plus de détails
inter crépusculaire ? modèle marque
Toute la nuit ??
Quelle puissance ?
10 février 2023 à 17:53
  • 1. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
    N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
  • 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 5. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 6. Branchement transfo 220/12V en dessous de mon va et vient TL clic 16406 16 AX
    N°14251 : Bonjour à tous, Je voudrais brancher un transfo 220/12V en dessous de mon va et vient "TL clic 16406 16 AX", mais j'ai deux fils sur mon A2, un ponté sur le neutre du C10 associé et un qui part sur un So clic 16836. Quand...
  • 7. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 8. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 9. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 10. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
>>> Résultats suivants pour : Branchement transfo 220/12V spécial led >>>
brancher un lustrebranchement contacteur heures creuses schema v plbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireforums bricovideo
