Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
Question Forum Électricité : Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED.
Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5 mètres (monochrome blanc) branché sur un transfo 12V (100W).
Jusque là tout va bien tout fonctionne parfaitement. C'est d'une simplicité enfantine.
Dans cette installation je souhaite ajouter un interrupteur/variateur mural.
Et c'est là tout mon problème.
D'une part j'ai un mal fou à trouver ce genre d'interrupteur parce qu’ils semblent tous venir de sites low-cost chinois avec des qualités de finitions douteuses.
En plus ceux que je trouve ont des boitiers d'encastrement carrés pas du tout la norme EU, et ça m’ennuie de percer mon carrelage en format carré si un jour je trouve ce que je cherche je serai comme un c...
Bref.
Le seul interrupteur / variateur digne de ce nom que j'ai trouvé est un variateur Legrand.
Le modèle "Ecovariateur toutes charges 2 fils programme Céliane"
Référence produit chez Legrand 0670 83
Soit dit en passant il coûte les yeux de la tête.
Le branchement "2 fils" ne peut pas être plus simple. Il n'y a pas de neutre. Uniquement la phase.
Sa tension de fonctionnement (voir mode d'emploi) est entre 100 et 240V.
Donc on ne peut pas le mettre entre le transfo et le ruban. Puisqu'en sortie de transfo il n'y a plus que 12V.
Il doit impérativement être placé sur la phase AVANT le transformateur.
Mode d'emploi du variateur bien compliqué. Voir section 6 fonctionnement, ce sont des combinaisons de touche pour changer les modes. Branchement Ecovariateur Legrand 0670 83
Pourtant l'installation ne fonctionne pas.
J'ai essayé :
Mode capacitif : Le bouton on/off fonctionne, mais impossible de faire virer l'intensité.
Mode Inductif : Rien ne fonctionne.
Bref j'ai tout essayé.... enfin il me semble...
Et ça ne fonctionne pas. Impossible de faire varier l'intensité de la lumière.
Alors que dois-je faire ? Est-ce que tout simplement ce produit n'est pas adapté à ma situation ?
Voici les caractéristique des produits mis en œuvre :
Ruban LED :
Strip LED type 3528 SMD
Nombre de LED: 120 LED / mètre
Puissance lumineuse : 600 Lumens par mètre
Couleur d'éclairage unique : blanc chaud 3300 K
Angle de diffusion : plus de 150°
Durée de vie : 50000 heures
Consommation : 9,6 watts /mètre (48 watts pour 5 mètres)
Dimensions du ruban : Longueur 5 mètres; Largeur 10 mm; Épaisseur 4.7 mm
Circuit board: 2 pistes
Entraxe des plots de connexion: 4,5 mm
Tension d'alimentation : 12 volts DC
Protection étanchéité : norme IP68
Transformateur 12V
Transformateur 100 watts (2x50 watts) - 12 Volts
Courant primaire : 170 à 250 volts AC
Courant secondaire : 12 volts DC
Ampérage: 8,3 A
Type de protection : IP67
Plage de température de -20 à +60°C.
Dimensions: L 190 x l 70 x h 45 mm
Matière : aluminium & résine
Classe d’isolation : 2, IEC 60417-5172
Eco Variateur Legrand
Variateur toutes lampes 2 fils Céliane sans neutre
Ecovariateur Legrand 2 fils, sans Neutre Réf : 0670 83
Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
LEDs dimmables : 3 à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
Fluocompactes dimmables : 3 à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 400 VA
Halogènes 230 V : 3 à 400 W
Tubes fluos avec ballast: 3 à 200 VA
Incandescent : 3 à 400 W
Bref.
J'ai essayé :
Ruban LED :
Transformateur 12V
Ampérage: 8,3 A
22 février 2017 à 12:45
À ce jour 73 059 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Branchement ruban LED. Photo Patrice Faro. Canon 5D Mark ii. Objectif zoom Canon 24 105mm.
22 février 2017 à 12:59
Bonjour Stabilow.
Le problème est simple. Il est très bien présenté et documenté.
Le variateur Celiane est prévu pour alimenter des charges sous 230 V AC et moins à condition qu'elle soient graduables (dimmables).
Le transformateur 12 V n'en n'est pas un (avec ses bobinages primaire et secondaire qui ne fonctionnent qu'en AC). Il s'agit d'un convertisseur qui fournit une tension stabilisée de 12 V DC. C'est juste une alimentation stabilisée à découpage.
Le ruban leds est prévu pour fonctionner sous 12 V DC et n'est pas graduable.
Conclusion : votre assemblage ne peut fonctionner. Il faut continuer à utiliser le ruban non gradué.
22 février 2017 à 13:20
Merci de votre réponse rapide...
Même si elle très décevante pour moi.. je m'en doutais...
Mince.
Je suppose dans ce cas qu'il faut que j’achète un "variateur 12V" qui se place entre le transfo et le ruban ?
Mince.
22 février 2017 à 13:35
Ok. Je ne sais pas.
Il faut que le ruban soit dimmable. Il faudrait l'essayer sur une alimentation DC de tension inférieure.
Pas certain que l'on trouve facilement de tels rubans.
L'éclairage classique a du bon.
22 février 2017 à 14:15
Merci de votre aide.
22 février 2017 à 14:34
- 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Problème branchement ruban LED prise
- N°16730 : Bonjour à tous ! Je viens d'emménager et la seule arrivée d'électricité de ma chambre est au plafond (plus 2 prises au sol). A cette arrivée se trouve un ruban LED qui passe par un transformateur 12v et un boitier qui me...
- 4. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 5. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 6. Branchement bande LED terrasse extérieure
- N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
- 7. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
- N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
- 8. Installation d'un ruban LED
- N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
- 9. Branchement ruban led
- N°17876 : Bonjour, Je réalise des veilleuses en bois avec leds. Je souhaite y mettre des rubans leds RGBW 5050 IP20... Si je les segmente en tronçons de 20cm, est-ce que je peux mettre une alimentation 12V ? Si j'utilise ces leds...
- 10. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
