Branchement ruban led
17876
Question Forum Électricité : Branchement ruban led
anais4
anais4
Je réalise des veilleuses en bois avec leds.
Je souhaite y mettre des rubans leds RGBW 5050 IP20...
Si je les segmente en tronçons de 20cm, est-ce que je peux mettre une alimentation 12V ?
Si j'utilise ces leds (par tronçons de 20cm) :
Consommation (Watts) : 17 W/m
Flux lumineux : 925 lm/m
Nombre de LED : 60 LED / m
Type de LED : SMD 5050
Dimmable (Variateur d'intensité) : Oui
Largeur : 12mm
Couleur : RGB+CW
IRC (CRI) : supérieur à 80
Angle éclairage : 120°
Durée de vie : 50 000h
Tension électrique : DC24V
Indice de Protection (IP) : IP20
Certification : CE & ROHS
UV : Sans UV
Catégorie énergétique : A+
Usage : Professionnel
Avec un contrôleur (télécommande + mini récepteur) qui a 12v en entrée et 3x2 A en sortie.
télécommande plus récepteur
Est-ce que je peux mettre une alim 12V 2A ? crycrycry
Puissance : 24 Watts
Entrée : AC 100-240V
Sortie : DC 12V / 2A
Fréquences : 50-60 Hz.
Voilà mon problème.... je ne suis pas sûr que le message soit bien clair... je n'y comprends pas grand chose et cette histoire est en train de me rendre folle.
En gros est-ce que la puissance de l'alim dépend du nombre de led ??
SVP aidez-moi.
01 février 2018 à 11:25
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Sauf erreur de frappe, le bandeau à led est prévu pour une tension d’alimentation de 24V continu.
Pour la longueur des tronçons, le fabricant doit indiquer les endroits où on peut couper la bande.
Votre contrôleur ne fournit pas les 24V nécessaire au bandeau. Il fonctionnera à 50% de ces capacités.
Logiquement vous devriez pouvoir trouver le bon contrôleur, là où vous avez trouvé le bandeau à LED.
De plus il vous faudra un convertisseur 230V/24V pour alimenter le contrôleur, ou trouver un contrôleur pouvant se raccorder directement au secteur.
Pour la puissance, il faut connaître la longueur et le nombre de bandeau utilisé.
Daniel.
01 février 2018 à 13:27
  • 1. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 2. Problème branchement ruban LED prise
    N°16730 : Bonjour à tous ! Je viens d'emménager et la seule arrivée d'électricité de ma chambre est au plafond (plus 2 prises au sol). A cette arrivée se trouve un ruban LED qui passe par un transformateur 12v et un boitier qui me...
  • 3. Branchement bande LED terrasse extérieure
    N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
  • 4. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
  • 5. Installation d'un ruban LED
    N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
  • 6. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 7. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
    N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
  • 8. Fusible défectueux sur ruban led
    N°22306 : Bonjour, J'ai un ruban de led de 25 m, 9W/m qui fonctionnait bien jusqu'à ce que je branche une vieille ponceuse sur le même circuit. Les plombs ont sauté et en les remettant, le ruban ne fonctionnait plus. J'ai donc...
  • 9. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
    N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
  • 10. Branchement détecteur de mouvement bande led
    N°25360 : Bonjour. J’aimerai faire un montage électrique dans mes toilettes. Une bande led cob (220v ou 24v) achetée sur AliExpress que j’aimerai déclencher avec un détecteur de mouvement. (Voici celui que j’ai acheté...
>>> Résultats suivants pour : Branchement ruban led >>>
