Installation d'un ruban LED
23283
Question Branchement Électrique : Installation d'un ruban LED
ValCTZ
ValCTZ
2 messages
Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail.
C'est là que ça se complique pour moi, car je n'ai aucune connaissance en électricité.
D'après les informations que j'ai trouvées, il faudrait ajouter un transformateur pour brancher un ruban de 12V. Pas optimal je pense ? Sachant que je n'ai pas de prise (uniquement 2 fils qui sortent directement du mur).
Autre solution, opter pour un ruban de 220V. Est-ce possible d'ajouter un interrupteur ? Si oui, où ?
Si quelqu'un pouvait m'aider sur le montage de mon installation, j'avoue ne pas savoir par quel bout y prendre...
Merci beaucoup.
installation d'un ruban LED
20 décembre 2022 à 22:58
touchatou
touchatou
591 messages
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/246-ruban-led-230v-5050-secable-1-metre.html#/1-couleur_led-blanc_chaud_3000k/126-protection-ip67/260-longueur_metre-au_metre_choisir_quantite
Ce ruban 220v - IP67- pourrait convenir, d'autant qu'il est prévu des accessoires dont de raccordement. Également du profilé rigide transparent et autres accessoires.
Bien entendu, il faudra prévoir une prise de courant commandée.
Autre solution, les réglettes LED rigides. Ce n'est pas le choix qui manque :
https://www.lapeyre.fr/produits/reglette-led-cuisine-FPC426873
https://www.luminaire.fr/reglette-led-sous-meuble-eckenheim-blanche.html?awc=7498_1671585134_d88bdcfa46e1082c756e9c7d82b2c316&utm_medium=affiliate&utm_source=awin&utm_campaign=0_fr&utm_content=176013&utm_term=Comparison+Shopping+Service+%28CSS%29&et_uk=c352ad7714de474f9a0c6b6b4cd6787f&et_gk=NjdjYTNjOWEyODMyNDk5MmE5YzIyZGNiMDc0NTFhMDUlN0MxOS4wMi4yMDIzKzAxJTNBMTIlM0ExNQ
Extrait du fichier PDF du cordon précité :
"Ce ruban LED 230V de qualité professionnelle étanche (IP67) peut être utilisé à
l'extérieur pour l'éclairage des jardins, terrasses, façades ou à l'intérieur pour des
corniches, poutres,..
L'avantage du ruban LED 230V par rapport à un ruban 12V est sa facilité
d'installation car il n'a pas besoin d'amplificateur et de transformateur sur des
grandes longueurs jusqu'à 30m. Il est toutefois sécable qu'à chaque mètre. Nous
avons un autre modèle de ruban LED 230V sécable tous les 10cm.
Il se branche directement sur une prise électrique avec un connecteur électrique
pour ruban monocouleur. Ne jamais brancher directement le ruban sur le secteur
sans cet accessoire !....."
21 décembre 2022 à 02:15
NDielec
NDielec
49 messages
Pas trop compliqué.
En ce qui concerne les rubans LED ce n'est pas cela qui manque, même un ruban IP65 peut convenir (ce n'est pas dehors soumis à des intempéries.
Pour l'installation :
Vous avez 2 fils qui sortent sous un meuble haut, 2 solutions (entre autres)
1/ Vous faites une petite saignée qui ira de la sortie des fils vers le meuble au dessus. Mettez un petit boitier de dérivation encastré car les fils risques trop court. Rallonger les avec des borniers Wago.
Dans le meuble mettre une prise de courant pour alimenter le ruban 220 v. Faire un autre trou pour passer le ruban.
Comme indiqué dans le post précédent, le ruban LED peut être proposé en Kit (La PC est dissociée du raban).
Pour l'interrupteur tout dépend où il doit être placé. Supposons qu'il soit sur la gauche : Passer la câble dans les meubles et installer l'inter au bout.
2/ Au niveau de la sortie des deux câbles, mettre un inter et une PC. c'est plus rapide mais moins esthétique.
Note : Pour le ruban, il en existe qui sont sécables, donc pas de problème avec la longueur.
21 décembre 2022 à 06:00
ValCTZ
ValCTZ
2 messages
Merci beaucoup à vous deux d'avoir prit le temps de répondre.
Je devrais m'en sortir...
Passez de bonnes fêtes.
23 décembre 2022 à 09:03
  • 1. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
  • 2. Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led
    N°14733 : Bonjour, Je souhaite effectuer une installation d'éclairage d'aquarium. J'ai trouvé 3 rubans de LED de 1 mètre et 60 LED chacun. Les caractéristiques sont : Tension de fonctionnement 24 V DC Courant d'alimentation 0.16...
  • 3. Installation ruban led dans isolant polystyrène
    N°21923 : Bonjour, Je refais actuellement ma cave et je regarde ce qu'il est possible de faire niveau éclairage. Au plafond j'ai un isolant polystyrène qui présente une fente sur le côté, l'espace serait idéal pour y placé un...
  • 4. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 5. Installation led avec interrupteur mural
    N°19277 : Bonjour à tous. Je souhaiterais créer une lumière encastré de ce style dans mon WC. Seulement je voudrais que la lumière s'allume avec un interrupteur mural et non avec une télécommande ou autre. Ce serait le seul point...
  • 6. Installation led reliée au secteur terrarium
    N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
  • 7. Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo
    N°17149 : Bonjour. Je voudrais réaliser cette installation pour un lit, avec un seul transfo pour 2 liseuses LED 12V et 2 bandes LED 12V... J'ai présenté cette installation à 2 des revendeurs qui l'ont validé sans problème. Mais...
  • 8. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
  • 9. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 10. Éclairage plan de travail à LED se met à clignoter
    N°12903 : Bonjour, J'ai récemment refait ma cuisine et décidé d'installer au dessus de mon plan de travail un éclairage avec un ruban LED. Pour ce faire j'ai branché sur l’installation électrique de l'éclairage du plan de...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un ruban LED >>>
