Installation led avec interrupteur mural
19277
Question Forum Électricité : Installation led avec interrupteur mural
dalmatoued
dalmatoued
Je souhaiterais créer une lumière encastré de ce style dans mon WC.
Seulement je voudrais que la lumière s'allume avec un interrupteur mural et non avec une télécommande ou autre.
Ce serait le seul point de lumière donc il faudrait que l'intensité lumineuse soit correcte.
Je trouve des profilés alu à encastrer dans lesquels on peut mettre des bandeaux LED mais ils se branche souvent sur des prises et fonctionnent avec télécommande.
L'un d'entre vous peut-il me dire si cela est possible et si oui où le trouver ?
FRED
11 août 2019 à 21:47
Alamasse
Alamasse
15 messages
Je vous déconseille les Kit tout fait, pas toujours adaptés à ce genre de projet.
Je vous propose :
- d'acheter un Ruban LED seul Attention au modèle de LED émettrice et à la quantité de LED par mètre, surtout si vous rajoutez un film opaque par dessus. Je prendrais une version sans silicone, c'est mieux pour le refroidissement.
Regardez cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=VyPb-8tw0Bg
Ou il compare plusieurs modèles de rubans, on voit le type d’alimentation qu'il vous faut également.
Ensuite il suffit de les coller, avec un double face thermique, dans un profilé Alu, c'est important pour le refroidissement et la durée de vie des LEDs.
Pour cacher les LEDs, 2 solutions:
- Soit en lumière indirecte dans un espace derrière le placo genre corniche de plafond.
- Soit en direct avec une feuille plastique opaque blanche pour diffuser la lumière comme sur la photo. On en trouve en GSB.
Prévoyez un système démontable pour le remplacement d'une partie de ruban LEDs par exemple, car avec le temps certaines claquent et c'est une tous le ruban qui s'éteint. SURTOUT ne faites pas de grandes longueurs, je ferais des morceaux de 20cm alimentés en parallèle, ainsi si une résistance ou une LED claque , seul un tronçon de 20cm s’éteindra et pas toute la ligne.
- Acheter une alimentation à bornes, comme dans la vidéo. L'intensité sera en fonction du ruban.
Elle doit être aussi accessible via une trappe ou un cache pour un éventuel remplacement, les alim à découpage ne sont pas très fiable dans le temps et chauffe facilement. Prévoyez de la fixer sur le châssis interne des WC pour le refroidissement ( en hauteur ) en cas de fuite d'eau.
Pour un WC suspendu, s'il n'est pas encore installé, l'idée de réaliser devant ou à l'arrière quand c'est accessible, une trappe en OSB, qui se fixe par des aimants ou des vis inox, sur laquelle il suffit de coller le carrelage ou du vinyl imitation carrelage de manière à cacher cette trappe. Cela donne accès au châssis pour un éventuel remplacement ou faciliter une intervention sur le réservoir. Cela permettra dans votre cas de cacher et d'accéder au système LED.
12 août 2019 à 08:30
À une époque j'avais fais cela autour d'un miroir avec un bandeau led étanche fonctionnant sur la tension secteur via un convertisseur fournit avec le bandeau.
Vous devez en principe pouvoir trouver des bandeau sans télécommande.
12 août 2019 à 09:35
29 999 messages
Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
Compte tenu de la durée de vie non éternelle d'un tel système pouvant être "gadget" (ou usage "déco" éphémère), le pré-câblage d'un éclairage classique plafond ou applique avec interrupteur à l'entrée pouvant suppléer les rubans pourrait être bienvenu quand il y aura panne générale et pas de rechange.
Reste à voir aussi les UV émis en rayonnement direct. Un paramètre à prendre en compte entre autres est la température de couleur. L'éclairage peut être éblouissant, directif etc.
Voir ce que proposent les marques "pro" et non le matériel proposé dans les GSB.
La vidéo montre une expérimentation sur un coin d'établi.
12 août 2019 à 11:01
Merci à beaucoup pour vos réponses.
Je vais regarder tout ça.
12 août 2019 à 11:40
  • 1. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
    N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
  • 2. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 3. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 4. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 5. Installation éclairage sous meuble cuisine
    N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
  • 6. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 9. Installation dimmer à la place interrupteur mural
    N°10379 : Bonjour, je voudrais utiliser un dimmer à la place d'un interrupteur. Mon problème est de savoir quel câble relié au dimmer ? Je dois normalement mettre trois câbles dans le dimmer sans savoir lesquels. Ci-joint photos. Merci....
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Installation led avec interrupteur mural >>>
