Installation dimmer à la place interrupteur mural
10379
FAQ électricité : Installation dimmer à la place interrupteur mural
Bonjour, je voudrais utiliser un dimmer à la place d'un interrupteur.
Mon problème est de savoir quel câble relié au dimmer ?
Je dois normalement mettre trois câbles dans le dimmer sans savoir lesquels.
Ci-joint photos. Merci. (10/12/10)
Voici les photos :
installation dimmerbrancher dimmer
10 décembre 2010 à 21:02
Réponses FAQ électricité 1
Comment votre interrupteur était branché avant démontage ?
Si c'est un interrupteur simple, vous deviez avoir 2 fils raccordés dessus, un premier étant la phase venant du tableau électrique et un 2ème allant de l'interrupteur au luminaire.
En appuyant sur l'interrupteur le courant passe, la lumière s'allume.
Testez votre dimmer (variateur ?) avec un ohmmètre. Sur les 3 borniers (les 3 vis cotes à cotes), en mettant votre testeur sur 2 des vis le résultat doit varier en utilisant le bouton du variateur. OK ?
BF
12 décembre 2010 à 13:26
Réponses FAQ électricité 2
Bonjour. Attention, un variateur ne se vérifie pas avec un multimètre en position ohmmètre, sauf si l'on veut détruire ce dernier. Les variateurs les plus simples pour lampes à incandescence se montent en série avec la lampe, donc en lieu et place d'un interrupteur, à condition de bien repérer la phase directe et la phase coupée.
Dans votre cas, la phase directe se mettrait dans la borne de droite, et la phase coupée vers la lampe dans la borne de gauche. Reste l'incertitude sur la borne centrale, on ne voit pas s'il y a une flèche et quel est son sens. Il y a des incertitudes concernant les conducteurs marron et noirs, il faudrait voir sur place (vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté).
Conclusion : soit vous remettez l'interrupteur d'origine car un variateur ne sert pratiquement à rien, soit vous tentez de brancher celui en votre possession, soit vous mettez un modèle qui parle français.
12 décembre 2010 à 20:43
  • 1. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Installation Shelly dimmer 2
    N°23115 : Bonsoir à tous. J'aurais besoin d'aide pour installer un Shelly dimmer 2 (complétement perdu). Ma configuration actuelle se compose d'un variateur Céliane + un bouton poussoir Céliane qui commande 6 spots halogène (schéma...
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
    N°14227 : Bonjour, Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement...
  • 6. Installation led avec interrupteur mural
    N°19277 : Bonjour à tous. Je souhaiterais créer une lumière encastré de ce style dans mon WC. Seulement je voudrais que la lumière s'allume avec un interrupteur mural et non avec une télécommande ou autre. Ce serait le seul point...
  • 7. Installation dimmer bouton poussoir à la place de 2 va et vient
    N°19443 : Bonjour à vous, je vous contacte car je rénove la chambre d'un bébé et nous souhaitons modifier le circuit d'éclairage actuel de la lampe principale composé de 2 va et vient par un dimmer et un bouton poussoir. Nous avons...
  • 8. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 9. Branchement interrupteur mural
    N°1025 : Bonjour, j'essaie de remplacer un interrupteur mural pour plafonnier. En démontant l'ancien interrupteur (qui faisait prise aussi) j'ai trouvé 6 fils, 2 noirs, 2 bleus et 2 jaunes et verts. A l'arrière de mon interrupteur mural,...
  • 10. Normes électrique pour connecter interrupteur
    N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation dimmer à la place interrupteur mural >>>
