Installation dimmer bouton poussoir à la place de 2 va et vient
Question Forum Électricité : Installation dimmer bouton poussoir à la place de 2 va et vient
Bonjour à vous,
je vous contacte car je rénove la chambre d'un bébé et nous souhaitons modifier le circuit d'éclairage actuel de la lampe principale composé de 2 va et vient par un dimmer et un bouton poussoir.
Nous avons pris la marque Jung car nous venons de rénover la cuisine et c'est ce que l'électricien a mis et donc nous refaisons une à une les différentes pièces de la maison de façon identique.
Le seul problème est que pour le moment impossible de faire fonctionner le circuit avec ce type de montage.
Quand je mets les va et vient aucun soucis, dès lors que je mets le dimmer sur le circuit cela ne marche plus.
J'ai fais quelques photos, peut-être que l'un de vous pourra m'aider à y voir plus clair.
Il y a le branchement actuel qui fonctionne sur les 2 va et vient (on a 3 fils, 2 marrons et un noir)
Ça c'est le type de dimmer (1224 LED) que nous avons (actuellement dans la cuisine) mais contrairement à la cuisine, nous n'avons que 3 fils (2 marrons, 1 noir) dans les points d'allumage de la lampe
Et finalement voici le schéma de montage du fabricant
Nous souhaiterions en but ultime avoir un dimmer et un bouton poussoir afin de gérer la lampe. Comment y parvenir ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
16 octobre 2019 à 15:06
Il vous manque le neutre du circuit qu'il faut amener vers le dimmer.
Daniel.
Daniel.
16 octobre 2019 à 19:15
sur la 3° photo si c'est bien le dimmer que l'on voit, il y a bien le neutre (fil bleu) plus 2 fils marron qui sont les navettes entre les 2 va et vient et un 4° fils noir mais un ne sait pas si c'est la phase ou le retour lampe.
Il y a modification du câblage à réaliser pour cette modification, il y a 2 possibilités: soit la phase est côté boitier avec le fils bleu, soit elle est dans l'autre boitier.
Si la phase est bien du côté fil bleu : Il faut raccorder le fil noir avec un des fils marrons sur un raccord à part et brancher ce fil sur la sortie charge du dimmer ce qui permettra de faire fonctionner la lampe, mais pour faire une commande déportée il manquera un fil.
17 octobre 2019 à 12:28
Sur la photo du dimmer, on voit un neutre de raccordé, celui ci a peut être été repiqué dans une prise proche du dimmer.
Milkiway, avez vous essayé le dimmer seul ? (S'il est en lieu et place de l'ancien va et vient il faut être certain d'avoir la phase, le neutre et le départ vers la lampe)
Cordialement Rémi.
Cordialement Rémi.
17 octobre 2019 à 18:51
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 3. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
- N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
- 4. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 5. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 6. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
- N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
- 7. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 8. Bouton poussoir simple allumage et va et vient
- N°23941 : Bonjour. Pour des raisons esthétiques j'ai choisi des boutons poussoirs dans toute la maison. J'ai à peu près toutes les configurations une ou deux lampes commandées par un, deux ou trois boutons poussoirs selon les...
- 9. Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?
- N°23884 : Bonjour alors voila. J'ai remplacer un interrupteur va-et-vient (enfin je crois je m'y connais pas) lorsque j'ai démonter l'interrupteur pour le changer j'ai remarquer qu'il y avait 4 fil ( 2 rouge 2 bleu ) dont deux fil bleu...
- 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
