Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique
19442
Question Forum Électricité : Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique
refendu
refendu
2 messages
En cours de réfection de ma cuisine qui était équipée d'une hotte Robin à moteur séparé, je souhaiterais remplacer la partie filtration par une hotte " classique " à laquelle je retirerais le moteur.
L'opération vous parait elle réalisable ? si oui ou trouver les schémas de branchement de la hotte
" classique" pour pouvoir brancher mon moteur déporté ?
D'avance merci pour les renseignement que vous voudrez bien me communiquer.
Christian.
15 octobre 2019 à 14:48
Forum électricité réponse 1
30 092 messages
Bonjour Christian.
Nulle part, car la hotte Robin comprend déjà tous les commutateurs de commande et la filerie qui va avec.
C'est une fausse bonne idée. Chaque hotte a ses commandes propres.
On vous voit mal réadapter la commande Robin sur la nouvelle hotte dont vous n'allez utiliser que la tôle.
15 octobre 2019 à 18:54
Forum électricité réponse 2
refendu
refendu
2 messages
Bonsoir GL,
C'est bien dommage de ne pouvoir utiliser mon moteur déporté, mais tant pis....
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Christian
15 octobre 2019 à 21:38
Forum électricité réponse 3
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 73 010 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
16 octobre 2019 à 00:28
  • 1. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 2. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 3. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 4. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 5. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 6. Variateur moteur de hotte Roblin séparé
    N°25517 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !). Ça...
  • 7. Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich
    N°25801 : Bonjour. J'ai une hotte de marque De Dietrich modèle DHD1555X1, qui est efficace mais bruyante, ce qui est gênant pour une cuisine ouverte. Je voudrais monter un moteur Roblin séparément et le relier à ma hotte en...
  • 8. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
    N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
  • 9. Branchement variateur sur moteur hotte
    N°23295 : Bonjour. Je souhaiterais avoir de l'aide concernant le branchement d'un variateur pour ma hotte. J'aurai aimer savoir si vous pourriez m'aider pour ce modèle dtm b. Le branchement ce fait il de droite à gauche ph N et terre...
  • 10. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique >>>
spot eclairage cuisineremplacer telerupteur gerard mang par legrandampoule electrique 09 conseils branchement pb branchement interrupteur
