Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich
25801
Question Forum Électricité : Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich
Mixel
Mixel
3 messages
J'ai une hotte de marque De Dietrich modèle DHD1555X1, qui est efficace mais bruyante, ce qui est gênant pour une cuisine ouverte.
Je voudrais monter un moteur Roblin séparément et le relier à ma hotte en utilisant une gaine, après avoir retiré celui d'origine.
Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé cette manipulation ?
Je souhaite en effet conserver le clavier de commande de ma hotte actuelle.
MG
03 septembre 2024 à 17:19
30 080 messages
Bonjour MG. Votre projet est à oublier, les matériels ne sont pas compatibles.
Il vaut mieux changer de hotte si vous en trouvez une plus silencieuse.
03 septembre 2024 à 21:58
Mixel
Mixel
3 messages
Dommage, merci de votre retour.
03 septembre 2024 à 22:35
30 080 messages
Eh oui, chacun chez soi, la platine de commande de l'un n'est pas utilisable sur le moteur de l'autre.
03 septembre 2024 à 22:52
Mixel
Mixel
3 messages
J'ai une hotte murale VIZIO/3 M 900 SM sans moteur auquel je souhaite raccorder un moteur Roblin Confort 610.
Sur la prise d'alimentation de la hotte, il y a un câble qui alimente la carte électronique de la hotte et un autre câble branché en parallèle (ph, N, T) destiné à alimenter le moteur.
Sur la hotte, il y a également un autre câble qui sort de la carte électronique avec 3 fils (rouge, jaune, bleu) qui doivent aller vers le moteur, mais dans le mien, il n'y a pas de possibilité de raccordement.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer à quoi ils servent et quels signaux ils émettent (tension, courant, contacts secs) ?
Je suppose qu'ils sont destinés à une télécommande, mais je ne vois pas comment les utiliser et utiliser le panneau de commande de la hotte.
21 septembre 2024 à 19:29
30 080 messages
Bonjour Mixel,
Pour vous répondre il faudrait appartenir au bureau d'études du fabricant et être spécialisé sur ce produit.
Ce n’est pas le cas.
Désolé.
21 septembre 2024 à 21:10
  • 1. Variateur moteur de hotte Roblin séparé
    N°25517 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !). Ça...
  • 2. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 3. Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique
    N°19442 : Bonjour à tous. En cours de réfection de ma cuisine qui était équipée d'une hotte Robin à moteur séparé, je souhaiterais remplacer la partie filtration par une hotte " classique " à laquelle je retirerais le...
  • 4. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 5. Branchement pour moteur de hotte Roblin Confort 800
    N°11833 : Bonjour L'ancien moteur de ma hotte de marque Roblin ne fonctionnait plus. Je l'ai remplacé par un nouveau Roblin confort 800. Avant, le moteur était alimenté électriquement par la hotte (située en cuisine). Maintenant, avec...
  • 6. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 7. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 8. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 9. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 10. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich >>>
branchement moteur electrique 220spot eclairage cuisinebranchement condensateur moteur 220gaines electrique
