Variateur moteur de hotte Roblin séparé
Question Forum Électricité : Variateur moteur de hotte Roblin séparé
J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !).
Ça fonctionne très bien, même trop.
J'aimerais pouvoir faire varier la vitesse si possible avec une prise télécommandée RF.
Pensez-vous que cela soit possible ?
Sachant que, si j'ai bien compris, le moteur en question a une aspiration de 700 M3 et une puissance de 300 watts.
Si l'un d'entre vous peut me renseigner et me donner des liens, ce serait super sympa.
Merci à tous.
Merci à tous.
11 mai 2024 à 09:02
Bonjour Domi3124. Ce qu'il faut n'est pas une hotte, mais une VMC.
La hotte est normalement disposée en cuisine.
Quant à la cigarette dans l'habitat, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas tout seul tout le temps.
Pas d'idée ni de temps à passer sur un variateur de vitesse pour un moteur de hotte qu'on ne connait pas.
La solution sans variateur serait d'aller dehors.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
11 mai 2024 à 12:02
Bonjour, je vous remercie pour votre message. Cependant, je n'ai pas demandé de moralisateur.
Je suis conscient que fumer n'est pas bien, mais à 67 ans, je ne vais pas arrêter maintenant.
En ce qui concerne la VMC, j'en ai une mais ce n'est pas suffisant. Si c'est pour me dire d'aller fumer dehors parce que vous n'avez pas de temps à perdre, je vous invite à ne pas répondre et ainsi vous gagnerez du temps.
A bon entendeur salut.
11 mai 2024 à 12:45
Ce que vous demandez n'est pas commun sinon on vous aurait répondu. Tout n'est pas possible ni facile en électrotechnique. Pour faire tourner un moteur à vitesse variable il faut déjà savoir quelle est sa technologie : moteur universel comme les aspirateurs ? Moteur asynchrone monophasé à condensateur comme les tourets à meuler ? Moteur à commande électronique comme certaines VMC silencieuses à bouches hygrométriques etc.
Ensuite on voit si un appareil du commerce permet de faire varier la fréquence de rotation. On regarde sur le site du constructeur s'il propose un variateur adapté à son équipement.
Puis on échange avec courtoisie avec l'invité pour savoir ce qu'il en pense.
Tout cela pour signifier qu'on ne pourra pas approfondir votre sujet par manque de renseignements concernant un matériel pour lequel il existe peut-être déjà une solution constructeur.
On vous laisse chercher sur le site de la marque.
En conclusion le forum ne peut vous aider, ce qui a été signifié dès le départ.
Attendons d'autres avis.
Citation :Les contributeurs sont bénévoles et leur temps ne peut être consacré à élaborer des projets à partir d'un cahier des charges relativement succinct qui tient en quelques mots : "J'aimerais pouvoir faire varier la vitesse si possible avec une prise télécommandée RF."
parce-que vous n'avez pas de temps à perdre
11 mai 2024 à 18:02
je comprends ce que vous me dites, mais c'est le coup de la moralisation qui m'a piqué, je m'excuse de m'être emporté, pour les spécifications techniques du moteur Robin je n'ai pas trouvé grand chose ?
A part que c'est un moteur 220 volts à courant continu de 230 watts et un volume d'aspiration de 650 M3/heure, j'ai regardé chez Roblin les variateurs sont sur les hottes directement, du fait je ne veux pas acheter une hotte juste pour récupérer le variateur, je me demandais si avec une prise commandée avec une télécommande radio fréquence RF dont je vous enverrai le lien demain ça pourrait le faire ?
Encore une fois désolé et merci de m'avoir relancé et expliquer, bonne soirée.
11 mai 2024 à 19:59
Re. Il est quelquefois du second degré qui tombe à plat.
Il n'est pas rare de conclure des tentatives de dépannage des tapis roulants sans SAV (ceux qu'on trouve à côté des tentes qui se déplient toutes seules) par la recommandation qu'il n'y a plus qu'à aller courir en forêt.
Faut-il avoir une forêt pas loin.
Une visite sur le site Roblin ne mène nulle part.
On trouve bien des moteurs séparés et des hottes sans moteur. Et aucune description technologique.
Il est spécifié pour la hotte Ilot : "commande électronique avec afficheur digital - arrêt temporisé... " ce qui ne permet pas de se faire une idée sur la technologie du moteur et sa commande.
Pour ce faire, il faut avoir l'objet sous les yeux et faire son étude sommaire. Ce qu'on ne fait jamais. Bien sûr il faut être un peu pointu en machines tournantes.
Il serait étonnant que le moteur soit à courant continu. Dans ce cas on retrouverait un induit avec des balais*.
Si le moteur en votre possession est une récupération, il aurait été souhaitable de récupérer le boîtier électronique et les organes de commande.
Au mieux vous trouvez une étiquette sur le moteur, vous regardez si vous observez un induit tournant avec des balais en bout. Mais même si c'est cela, ce peut-être un moteur universel* comme les aspirateurs. Et là il y aurait peut-être un moyen simple, mais sans commande radio.
Néanmoins, la VMC est capable de régénérer l'air, mais il faut qu'il rentre. Quelquefois, certains bouchent les arrivées d'air.
11 mai 2024 à 21:59
- 1. Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich
- N°25801 : Bonjour. J'ai une hotte de marque De Dietrich modèle DHD1555X1, qui est efficace mais bruyante, ce qui est gênant pour une cuisine ouverte. Je voudrais monter un moteur Roblin séparément et le relier à ma hotte en...
- 2. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 3. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 4. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 5. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 6. Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique
- N°19442 : Bonjour à tous. En cours de réfection de ma cuisine qui était équipée d'une hotte Robin à moteur séparé, je souhaiterais remplacer la partie filtration par une hotte " classique " à laquelle je retirerais le...
- 7. Branchement variateur sur moteur hotte
- N°23295 : Bonjour. Je souhaiterais avoir de l'aide concernant le branchement d'un variateur pour ma hotte. J'aurai aimer savoir si vous pourriez m'aider pour ce modèle dtm b. Le branchement ce fait il de droite à gauche ph N et terre...
- 8. Brancher moteur hotte Delco avec un variateur
- N°16480 : Bonjour, Je voudrais brancher le moteur d'une hotte professionnelle de marque Elco avec un variateur REM10A. J'ai trouvé la documentation du REM10A mais pas celle du moteur elco. Ci-joint les photos du moteur et...
- 9. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 10. Branchement pour moteur de hotte Roblin Confort 800
- N°11833 : Bonjour L'ancien moteur de ma hotte de marque Roblin ne fonctionnait plus. Je l'ai remplacé par un nouveau Roblin confort 800. Avant, le moteur était alimenté électriquement par la hotte (située en cuisine). Maintenant, avec...
