Brancher moteur hotte Delco avec un variateur
16480
Question branchement électrique : Brancher moteur hotte Delco avec un variateur
etsmtl
etsmtl
2 messages
Je voudrais brancher le moteur d'une hotte professionnelle de marque Elco avec un variateur REM10A.
J'ai trouvé la documentation du REM10A mais pas celle du moteur elco.
Ci-joint les photos du moteur et variateur.
Est-ce quelqu'un sait comment les brancher ?
17 février 2017 à 19:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
17 février 2017 à 19:50
etsmtl
etsmtl
2 messages
Je les ai pourtant ajoutées.
Je réessaye.
rem10a.pdf
moteur elco.pdf
17 février 2017 à 20:30
  • 1. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 2. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 5. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 6. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
    N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
  • 7. Variateur moteur de hotte Roblin séparé
    N°25517 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !). Ça...
  • 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 9. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 10. Branchement variateur sur moteur hotte
    N°23295 : Bonjour. Je souhaiterais avoir de l'aide concernant le branchement d'un variateur pour ma hotte. J'aurai aimer savoir si vous pourriez m'aider pour ce modèle dtm b. Le branchement ce fait il de droite à gauche ph N et terre...
>>> Résultats suivants pour : Brancher moteur hotte Delco avec un variateur >>>
