Urgent dysfonction du disjoncteur principal
16481
Question Forum Électricité : Urgent dysfonction du disjoncteur principal
bbbernard
bbbernard
9 messages
Cet après-midi, j'ai coupé le disjoncteur général pour changer 2 prises murales car leur plastique était cassé.
Une fois les prises en place, j'ai voulu remettre le "courant" en vain.
Le bouton de ré-enclenchement du disjoncteur de branchement n'oppose aucune résistance contrairement à ce qui devrait être et rien ne se passe.
En fait on peut l'enfoncer mais dans le vide. Je n'ai donc plus d'électricité.
Je suppose que ce disjoncteur est défectueux.
Une coïncidence avec le changement des prises murales ?
Qui dois-je appeler ? Enedis ?
17 février 2017 à 20:35
Il se peut que le disjoncteur soit défectueux. Ça m'est arrivé.
Est-ce que les nouvelles prises sont bien remontées (inversions de fils).
18 février 2017 à 10:38
Il faut aller voir votre fournisseur d'électricité ou l'appeler.
18 février 2017 à 10:40
30 014 messages
Bonjour bbbernard.
Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a des vérifications à effectuer.
Vous pouvez effectuer le test suivant : vous déclenchez toutes les protections surintensité du tableau (disjoncteurs modulaires ou fusibles) et vous tentez de ré-enclencher le disjoncteur de branchement ; s'il tient, c'est bien. Puis vous ré-enclenchez une à une les protections surintensité ; vous verrez alors si le disjoncteur de branchement tient ou non.
Si le disjoncteur de branchement ne tient pas alors que tout l'habitat est coupé par l'intermédiaire des protections surintensité, ce dernier peut être en défaut.
Mais avant d'appeler ENEDIS (ERDF), il faut effectuer ces vérifications.
18 février 2017 à 11:12
lbb
lbb
21 messages
Salut.
Si après les vérifications de GL le disjoncteur ne veut rien savoir.
Taper sur le côté du disjoncteur avec le manche d'un tournevis, pas comme une brute non plus, il bloque peut-être.
18 février 2017 à 16:39
bbbernard
bbbernard
9 messages
Je reviens très tardivement... le problème venait d'une fuite du chauffe-eau électrique. Une coïncidence puisque survenue au moment du changement des 2 prises murales...
Problème résolu.
13 mai 2021 à 11:19
>>> Résultats suivants pour : Urgent dysfonction du disjoncteur principal >>>
branchement lustreschemas branchement intersbranchement machine avec dominosschema branchement chauffe eau avec inter horaire
