Disjoncteur entre tableau principal et secondaire
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21354
Question Forum Électricité : Disjoncteur entre tableau principal et secondaire
Arelon
Arelon
4 messages
Je vais poser un tableau secondaire qui sera à 5 mètres de distance du tableau principal et alimenter par du 10 carré.
Je compte me raccorder directement du bornier du tableau principal et au tableau secondaire qui lui est pré-équipé d'un disjoncteur différentiel (puis disjoncteur pour relier les lumières et prise de courant).
Mais question est : Est-ce que je suis obligé de mettre un disjoncteur de 16A entre le tableau principal et le secondaire ?
07 novembre 2021 à 23:59
11 005 messages
Je suppose que dans le tableau divisionnaire c'est un interrupteur différentiel que vous avez et pas un disjoncteur différentiel.
Lorsqu'on a 2 tableaux côte à côte, on considère qu'ils forme un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physique.
Dans ce cas, pas de disjoncteur entre les 2 tableaux.
Mais avec 5m de distance, on n'est pas dans ce cas là et on est bien dans la logique d'un tableau principal et d'un tableau divisionnaire.
A ce titre, la norme rend obligatoire un disjoncteur au départ de votre câble en 10².
Par contre 16A n'est pas pertinent. 40A serait sans doute plus approprié (mais sans savoir ce qu'il y a dans votre tableau, difficile d'être affirmatif à 100%).
08 novembre 2021 à 10:19
Arelon
Arelon
4 messages
C'est bien un disjoncteur différentiel qui équipe mon tableau secondaire du coup il faut quand même un disjoncteur entre les deux tableaux ?
08 novembre 2021 à 17:43
Arelon
Arelon
4 messages
Sur le disjoncteur différentiel il est noté RCCB / In 40A / 230v / sensibilité différentielle du disjoncteur 0.03A (Idelta n) et il possède un grand bouton avec la lettre T.
08 novembre 2021 à 17:57
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
08 novembre 2021 à 18:40
11 005 messages
Vous êtes sûr.
C'est plutôt rare et cher les disjoncteur différentiel 40A 30mA.
Ce n'est pas ce qu'on trouve habituellement dans un tableau domestique.
Et ce que vous avez indiqué par rapport aux inscriptions n'indique pas qu'il s'agit forcément d'un disjoncteur.
Mais bon si c'est bien le cas, l'intensité étant la même en tout point d'un circuit on peut considérer que la protection contre les surintensités est bien assurée.
08 novembre 2021 à 19:58
Arelon
Arelon
4 messages
Merci beaucoup CMT.
08 novembre 2021 à 21:06
30 146 messages
Effectivement. Cela ressemble à un interrupteur différentiel. Une photo permettrait d'en avoir le cœur net.
08 novembre 2021 à 22:29
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 3. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 8. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 9. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
    N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
  • 10. Création plusieurs tableaux secondaires
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur entre tableau principal et secondaire >>>
prise murale avec terreinterrupteur bricolage 01fusibleprise electrique 380 20a
