Installation électrique salle informatique
Question Forum Électricité : Installation électrique salle informatique
J'ai besoin de conseils pour revoir complètement si besoin une installation électrique de salle informatique.
J'essaie de vous décrire l'installation, je ne suis pas électricien donc désolé pour les approximations...
L'arrivée sur site est en 400V et 400A.
Pour ma salle j'ai une arrivée 3P+N 400V 100A dans un tableau qui part ensuite vers une Canalis.
De cette Canalis, j'ai des boitiers montés dessus, dans chaque boitier j'ai un disjoncteur 63A avec vigi (je n'utilise qu'une phase dans chaque boitier).
Un câble descend dans la baie informatique pour aller se brancher sur un onduleur qui dispose d'un disjoncteur 50A.
Ensuite l'onduleur réparti sur les bandeaux de prises (24 par armoire).
Mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. En effet, j'ai un onduleur qui a eu un problème interne (batterie qui a chauffé) et ça m'a coupé au tableau ? (400V 100A dans l'armoire). Du coup la Canalis entière a coupé.
Je pensais qu'en faisant :
Disjoncteur 100A > Disjoncteur 63A > Disjoncteur 50A j'allais pouvoir gérer cela correctement mais je me suis manifestement trompé quelque part ?
Chaque onduleur tire 15 ampères en permanence.
Aussi j'ai découvert à cette occasion que les bouton TEST des disjoncteurs (dans la Canalis) ne fonctionnent pas ? Est-ce que le souci viendrait de là ? Je les ai achetés sur Ebay à l'époque...
Je suis preneur de tout conseil.
Cette salle nous l'avons montée petit à petit et au début on consommait peu mais désormais chaque phase est à environ 70A et je voudrais bien comprendre ce qu'on a mal fait.
Bien à vous et longue vie au forum j'espère que vos soucis financiers vont s'arranger je vous ai fait un don sur la cagnotte.
Note d'un modérateur : merci beaucoup de votre don pour la cagnotte. Cordialement. Patrice
08 novembre 2021 à 15:12
Bonjour Romain23. Nous avons commencé à regarder votre projet, qui n'est pas franchement du bricolage.
On comprend qu'il s'agit d'une salle informatique. Il y en a de plusieurs sortes. S'agit-il :
- de laboratoires (écoles, facultés, autres) avec quelques PC qu'il faudrait alimenter
- d'une sorte de data center où la continuité du service doit être assurée, et pour quel usage ?
On comprend que des onduleurs alimentent en secours les machines quand le secteur disparaît. Les onduleurs permettent alors une sauvegarde, et si l'absence de réseau se poursuit, un groupe électrogène doit prendre le relais. L'ensemble sans coupure.
On trouve cette configuration dans les grosses sociétés, généralement de service (hôpitaux, grandes surfaces etc.).
Il faut s'assurer que chaque onduleur ne fonctionne pas aux limites de l'intensité qu'il peut débiter (attention aux type de charges avec facteur de puissance médiocre).
Chaque onduleur tire 15 A sur le réseau, mais avec quel facteur de puissance ?
On comprend aussi que la Canalis est alimentée en tri + N 400 V 100 A ; il y a donc un disjoncteur 100 A en amont de la Canalis. Temporisé ? instantané ?
Il nous faudrait donc quelques éclaircissements pour comprendre dans quel cadre cette installation est effectuée.
Les questions sont dans le désordre mais on remettra tout d'aplomb après vos précisions, et quand il fera jour.
A suivre.
Citation :On comprend que chaque onduleur est monophasé.
Citation :Et combien y a t-il d'onduleurs en tout ?
Citation :Vous évoquez le bouton test de chaque bloc Vigi ; c'est bien cela ? L'achat sur E-bay fait tâche ! Si le bouton test ne déclenche pas le bloc Vigi, le DDR (= dispositif différentiel résiduel) ne fonctionne pas... quoique ! Mais, voir la suite ci-dessous, lue en détail après coup :
les boutons TEST des disjoncteurs (dans la Canalis) ne fonctionnent pas ?
Citation :Pour que le bouton test soit actif, il faut soit un DJ différentiel monophasé, et ici on comprend qu'il s'agit d'un montage batard avec DJ tétrapolaire + bloc Vigi tétrapolaire alimenté en monophasé ; donc il est normal que le bouton test ne déclenche pas le DDR. A priori la fonction différentielle fonctionne quand même.
A suivre.
09 novembre 2021 à 23:17
Bonjour Romain. Votre projet a t-il évolué ?
23 novembre 2021 à 09:33
- 1. Différentiel HPI en tête d'installation informatique saute aléatoirement
- N°22109 : Bonjour, Je poste ici après avoir testé de nombreuses combinaisons sans être parvenu à trouver une solution. Présentation : Je dispose d'un tableau général, sur lequel un circuit de déport part vers 2 tableaux...
- 2. Installation lumière automatique pour salle de bains
- N°8101 : Bonjour, je recherche un schéma d'installation électrique pour ma salle de bains, je souhaiterai que la lumière s'allume en fermant la porte avec une serrure, où trouver ce type de serrure ? Et comment la raccorder ? Merci.
- 3. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 4. Conseils installation de 18 prises électriques
- N°3819 : Bonjour à tous, je dois installer 18 prises électriques dans une salle, ce sont des blocs de trois prises rouges; il y a aussi 6 prises pour l'informatique dans cette salle et à côté de chaque prise informatique il doit y...
- 5. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
- N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
- 6. Installation prises de courant dans une salle d'eau
- N°11722 : Bonjour, J'aimerais savoir si je peux installer plus d'une prise de courant dans une salle d'eau. Si oui, est-ce que ces prises doivent être protégées avec des disjoncteurs différentiels de type A ? Merci.
- 7. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 8. Installation d'une vmc double flux salle de bain
- N°14186 : Bonsoir, Pourriez-vous s.v.p. m'indiquer si l'installation d'une vmc double flux est compatible dans l'enveloppe 3 dans une salle de bain, sachant que son indice de protection est IPX2, si cela est faisable, dois-je avoir une...
- 9. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
