Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
20273
Question Branchement Électrique : Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
Milo78
Milo78
7 messages
Je souhaite avoir vos conseils svp.
J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur.
Voici les références :
Variateur : VARZ 6A200 (ci-joint la notice technique dans lequel il y a le schéma de câblage).
Moteur : DDM 8/9 Nicotra (ci-joint également une photo de la réglette de connexion).
Mais ce n'est pas évident sans indication sur la réglette quels fils à brancher ou association de couleur.
Je vous remercie pour votre aide.
reglette de connexion moteur ddm 8 9 Nicotra
Variateur électronique VARZ 6A200
25 octobre 2020 à 02:52
30 080 messages
Bonjour Milo78. La réglette ne renseigne en rien sur la fonction des différents conducteurs.
Il faudrait voir si le moteur est compatible avec le variateur qui fournit uniquement une tension variable.
En gros, sans document concernant le moteur de hotte, on ne peut rien conseiller. Il se pourrait que la hotte doive être raccordée sur une commande déportée.
Voir votre fournisseur.
25 octobre 2020 à 14:02
Milo78
Milo78
7 messages
Bonsoir GL,
Oui, le moteur est compatible avec le variateur (ils sont livrés en même temps);
Dans le variateur il y a 4 connexions et je souhaite savoir la correspondance sur la réglette du moteur (voir photo jointe du schéma de connexion mais en terme de code couleur, je ne sais pas lequel est la phase du moteur qui doit être raccordée à la connexion (VAR) ou la phase de l'evg vers la phase du variateur...).
schéma raccordement variateur moteur hotte
25 octobre 2020 à 19:51
30 080 messages
Re. Ok pour le schéma de raccordement du variateur. Le problème concerne le moteur de hotte sur lequel on aimerait trouver 3 fils dont la terre. Là, il y en a plus. Le branchement du condensateur extérieur doit concerner deux conducteurs.
Il faut que le fournisseur vous donne les schémas de raccordement.
Après recherche Nicotra sur le net, on voit qu'il s'agit de moteurs asynchrones à rotor extérieur. Le cordon de liaison vers le moteur arrive dans une boîte à bornes dans laquelle se trouve le condensateur moteur. Les bornes d'alimentation sont alors bien mises en évidence.
Il manque un boîtier sur le moteur de hotte comme on peut voir sur la photo.
ventilateur escargot
25 octobre 2020 à 21:42
Milo78
Milo78
7 messages
Merci pour toutes ces précisions.
Il y a bien ce boitier dans le moteur.
Dans la première photo, la réglette + condensateur branché avec les 2 fils blancs sont dans le boitier.
Je vais me rapprocher du fournisseur et je vous tiens au courant.
26 octobre 2020 à 12:44
30 080 messages
Bien reçu et surtout, beaucoup mieux compris. Dans ce cas le branchement Ph + N + T se fait sur les 3 alvéoles à droite, les autres étant pour le raccordement bobinages + condensateur.
Vous essayez un branchement direct sur le réseau, puis après vous branchez le variateur.
Il ne devrait pas y avoir de problème. C'est comme si c'était fait.
26 octobre 2020 à 14:06
Milo78
Milo78
7 messages
Merci beaucoup. smile
Je vais essayer ça ce soir et je vous tiendrai au courant.
26 octobre 2020 à 14:47
Milo78
Milo78
7 messages
Bonsoir GL.
Désolé de ne pas avoir pu vous donner des nouvelles.
J'ai effectué le raccordement que hier comme vous me l'avez proposé et le moteur tourne dans le bon sens mais à vitesse maxi (en tournant le potentiomètre, la vitesse ne change pas), voir photo jointe.
J'ai raccordé le fil noir qui vient de l'alvéole "VAR" en 4ème position (après la phase) et ça ne change rien non plus.
Je ne l'ai pas encore raccordé à la dernière alvéole (5ème position)
Je voulais avoir votre avis avant de m'aventurer!
Pour info, j'ai déplacé la phase vers l'alvéole 4, le moteur tourne dans le sens inverse à vitesse faible puis il s'accélère pour atteindre une vitesse plus élevée mais elle reste inférieure à celle lorsque le moteur tourne dans le bon sens.
05 novembre 2020 à 03:08
30 080 messages
Bonjour Milo78. Les seules bornes à utiliser sur le bornier ventilateur sont les 1 (terre), 2 et 3 pour phase et neutre ou l'inverse.
Les autres bornes sont pour le raccordement du condensateur et du bobinage auxiliaire. Donc on ne les utilise pas. Quand vous branchez en direct sur le secteur le moteur doit tourner à fond dans le bon sens, c'est ce que vous avez constaté.
Les bornes de sortie du variateur pour le moteur sont celles repérées neutre et variable.
Pour la commande de l'électrovanne gaz, on utilise neutre et phase.
Il n'y a plus qu'à.
05 novembre 2020 à 13:32
Milo78
Milo78
7 messages
Bonjour GL.
J'ai respecté le raccordement comme vous me l'avez recommandé (ordre de la droite vers la gauche). Terre, Neutre, Variable (fil noir) et ça fonctionne à merveille (ci-joint les photos). biggrin
J'ai galéré un peu au début car le fil noir était mal branché ! sweat
Merci beaucoup pour votre aide. smile
raccordement variateur moteur de hotte professionnelleraccordement variateur moteur de hotte professionnelle
06 novembre 2020 à 17:48
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
06 novembre 2020 à 18:06
30 080 messages
Bonjour Milo78. Merci pour votre retour, positif qui plus est. Content que le forum ait pu vous aider à faire fonctionner votre équipement.
06 novembre 2020 à 19:09
Milo78
Milo78
7 messages
Bonjour GL,
De rien. Merci à vous.
Je remercie également le forum ainsi que toutes les personnes qui contribuent à mettre tout en œuvre pour regrouper le maximum d'informations importantes et permettre à tout le monde de partager leurs astuces, connaissances et expériences.
07 novembre 2020 à 13:12
30 080 messages
Re. Ce n'était pas très difficile. Revenez à l'occasion si vous avez un problème. On essaiera de trouver une solution.
Je possède ce genre de ventilateur. Équipé de grosses gaines de 25 cm de diamètre et de 6 m environ, cela fait un super aspirateur quand on fait de la poussière dans l'habitat : le tube dans une main, la perceuse, la ponceuse, la disqueuse de 125, la scie sauteuse dans l'autre. C'est très efficace. Le système se nettoie au jet d'eau, turbine en marche.
07 novembre 2020 à 16:29
  • 1. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 2. Recherche variateur pour moteur de hotte professionnelle
    N°14800 : Bonjour. J'ai un moteur pour hotte professionnelle 220/240v 50-60hz 550w 3.8A 1200tr/m en triphasé. J'aimerais savoir le type de variateur qu'il faut y mettre ? Merci.
  • 3. Branchement variateur sur moteur hotte
    N°23295 : Bonjour. Je souhaiterais avoir de l'aide concernant le branchement d'un variateur pour ma hotte. J'aurai aimer savoir si vous pourriez m'aider pour ce modèle dtm b. Le branchement ce fait il de droite à gauche ph N et terre...
  • 4. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 5. Variateur moteur de hotte Roblin séparé
    N°25517 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !). Ça...
  • 6. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
  • 7. Brancher moteur hotte Delco avec un variateur
    N°16480 : Bonjour, Je voudrais brancher le moteur d'une hotte professionnelle de marque Elco avec un variateur REM10A. J'ai trouvé la documentation du REM10A mais pas celle du moteur elco. Ci-joint les photos du moteur et...
  • 8. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 9. Problème branchement hotte professionnelle pour un snack
    N°14335 : Bonjour, Je viens d'acheter une hotte professionnelle d'occasion pour un snack (modèle Saftair alpha compact dynamique 1500) pour un snack et j'aimerai avoir de l'aide concernant le montage électrique. Malheureusement je...
  • 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
>>> Résultats suivants pour : Raccordement variateur moteur hotte professionnelle >>>
