Problème branchement hotte professionnelle pour un snack
Question installation électrique : Problème branchement hotte professionnelle pour un snack
Je viens d'acheter une hotte professionnelle d'occasion pour un snack (modèle Saftair alpha compact dynamique 1500) pour un snack et j'aimerai avoir de l'aide concernant le montage électrique.
Malheureusement je n'ai pas le manuel d’installation.
Alors j'aimerais savoir comment brancher le variateur au moteur car tout est débranché.
Je peux fournir des photos si besoin.
Il y a 7 fils qui partent du variateur, il y a un boitier de dérivation qui est sur le moteur avec 5 fils.
Merci de m'aider ça serait vraiment sympa de votre part.
J'attends vos réponses pour savoir quelle photo vous auriez besoin.
20 mars 2015 à 17:34
Réponse 1 brancher variateur au moteur
Bonjour. Au risque de vous décevoir, on ne pourra pas vous aider à distance en quelques lignes. Il faut faire appel à un électricien. En effet, il est nécessaire d'être sur place, et bien sûr, être du métier.
Vous pouvez demander la conduite à suivre auprès de SaftAir ici http://www.saftair.com/index.php
Désolé.
Désolé.
20 mars 2015 à 19:03
- 1. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 2. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 3. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
- 4. Branchement clavier commande hotte Scholtès
- N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Problème de branchement hotte 2 moteurs après démontage
- N°9036 : Bonjour, j'ai une hotte de cuisine marque Polydis GA 74 S 800 220V / 2 moteurs, 2 condensateurs, et 1 variateur servant également de marche arrêt : en ouvrant le bouton, les moteurs sont immédiatement à pleine vitesse, puis...
- 7. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 8. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
- 9. Conseils branchement hotte professionnelle
- N°23702 : Bonjour. J'ai récupéré une hotte professionnelle non câblée. J'aimerais avoir de l'aide, s'il vous plaît. Il y a 7 fils qui sortent du moteur, si je ne me trompe pas, et un condensateur. Merci pour votre retour.
- 10. Problème branchement contacteur jour nuit
