Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA
14334
Question branchement forum électricité : Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA
Mifu
Mifu
2 messages
Bonjour les bonnes âmes !
Je me confie à vous pour m'éclaircir un peu sur le couplage synchronisé de trois groupes électrogènes (GE) de 500 kVA.
Voilà, je dois concevoir une armoire de couplage de 3 GE qui doit délivrer une puissance cumulée de ces 3 GE pour alimenter une autre armoire d'automatisme des pompes.
Mon 1er GE se met marche manuellement.
Mon 2eme GE se met en marche par commande (signal tension) de l'armoire des pompes.
Mon 3eme GE se met aussi en marche par commande de l'armoire des pompes.
L'armoire des pompes doit pouvoir afficher les informations de défaut, de marche et d'arrêt des GE 1, 2 et 3.
Mon souci c'est que je ne sais pas quels sont les différents appareillages ou dispositifs nécessaires qui rentrent en jeu pour concevoir l'armoire.
Aussi, si quelqu'un peut me ressortir une synoptique de l'armoire ou de schémas de couplage ça serait très gratifiant.
Je suis très débrouilleur mais là je veux juste un peu d'impulsion pour me lancer.
Merci d'avance à vous tous ! smile
20 mars 2015 à 10:41
lulu123
lulu123
66 messages
Oui on peut le faire car je suis câbleur d'armoires et de plus automaticien, s’il faut faire l'armoire pas de souci, je suis dans le domaine du pompage en eau potable. Dites-moi vraiment votre problème.
20 mars 2015 à 12:00
30 097 messages
Bonjour. Au risque de vous décevoir, il est impensable de faire cette étude si vous ne connaissez pas grand chose sur les machines synchrones, les conditions de couplage, les paramètres de réglage de la puissance réactive et active.
Il faut déjà au minimum un bac + 2 en électrotechnique avec une spécialisation en contrôle industriel et régulation automatique (CIRA). Pas un travail de débutant.
Il faut vous adresser à un constructeur de groupes électrogènes ou à un sous-traitant qualifié.
On en connait, mais l'idéal serait de financer une fourniture de GE clefs en mains.
Mais c'est peut-être un exercice théorique qui vous est proposé dans le cadre d'une formation.
20 mars 2015 à 12:55
lulu123
lulu123
66 messages
Je vous ai envoyé un message précédemment, bon tout est possible car pour avoir la signification D, défaut démarche ou d'autres, c'est possible car aujourd'hui on peut avoir un petit automate qui gère tout ça avec un écran LCD où tout est écrit dessus, par exemple on peut lui dire défaut groupe 1 ou défaut groupe 2 ou défaut groupe 3 marche pompe, marche groupe, marche groupe 2, avec des compteurs horaires, si on le désire pour gérer les vidanges tout est possible, bon ce n'est pas évident d'expliquer par écrit mais on va essayer de faire au mieux pour vous.
Merci j'attends votre prochain message pour que je puisse travailler sur votre projet.
20 mars 2015 à 12:56
lulu123
lulu123
66 messages
Bonjour Monsieur GL,
Je ne fais pas ça pour de l'argent, c'est pour aider une personne par rapport à sa demande et pour moi c'est une passion, je ne comprends pas pourquoi toutes mes propositions sur ce sujet sont pas publiées sur le forum.
20 mars 2015 à 13:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
Bonjour Lulu,
Suite à votre message concernant la non publication de vos messages, pour information nous corrigeons tous les textes (questions/réponses) qui sont publiés.
Nous sommes désolés mais dans votre cas il est difficile de corriger vos réponses qui comportent de nombreuses fautes et de bien comprendre le sens de vos réponses (à cause de certains mots non compréhensibles).
Cela demande beaucoup de temps aux correcteurs, et il est vrai que d’autres contributeurs, dont aucune correction n’est nécessaire, sont publiés en direct.
Voilà l’explication à votre étonnement, nous en sommes navrés.
Patrice Bricovidéo
20 mars 2015 à 14:03
Mifu
Mifu
2 messages
Merci beaucoup pour vos interventions,
Bah GL je m'y connais un peu en électrotechnique.
Je sais qu'il faut pour le couplage respecter les conditions telles que : même phase, même fréquence.
Le couplage doit se faire en parallèle.
Se servir des régulateurs de vitesse et de tension pour imposer les puissances actives et réactives... sad pardon si je dis une bêtise..., utiliser des répartiteurs de puissance... mais si quelqu'un peut me guider ou m'aider par un schéma pour mieux visualiser la chose ça m'avancera beaucoup.
20 mars 2015 à 14:26
lulu123
lulu123
66 messages
Pour le schéma cela est possible j'ai ce qu'il faut, par contre il faut me dire les étapes comment vous voulez le faire marcher. J'attends votre réponse.
20 mars 2015 à 14:37
30 097 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant. Faire fonctionner un GE seul est très simple pour qui est du métier.
En faire fonctionner plusieurs couplés ensemble, donc en débit simultané, est une autre affaire.
Et l'on peut compliquer un peu en les faisant débiter sur le réseau.
Mais dans le cas de la question initiale, il ne semble pas que ce soit le cas.
20 mars 2015 à 14:40
lulu123
lulu123
66 messages
Pour la partie groupes électrogènes ce n'est pas compliqué il faut séparer les installations par rapport à la ressource demandée.
20 mars 2015 à 14:44
30 097 messages
Bien reçu Mifu. Ici vous allez manipuler presque 1,5 MW, et l'on dépasse les petits TP que vous avez pu faire en formation. Certes, il existe sur le marché des dispositifs de couplage automatique, mais en plus il y a le côté régulation du débit de chaque GE à gérer.
C'est pour cela que je freine des quatre fers en précisant que vous ne pouvez vous même inventer un câblage. Il faut une étude préalable effectuée par un bureau d'études spécialisé avec un ingénieur qui supervise le projet. La mise au point avec mise en service n'est pas simple non plus.
...je m'y connais un peu...
Oui et l'on vous félicite ; mais il ne faut pas viser au delà de vos compétences. 3 machines avec leurs contraintes, et 1,5 MW....
Votre hiérarchie devrait être consciente des difficultés du projet.
20 mars 2015 à 14:49
lulu123
lulu123
66 messages
Je suis toujours là pour vous, dites-moi si vous comptez commencer votre projet ?
21 mars 2015 à 13:15
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 73 015 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
groupe électrogène petite puissance silencieuxgroupes électrogèneforte puissancegroupe électrogène en fonctionnement
Groupes Électrogènes en fonctionnement. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
15 décembre 2020 à 16:58
  • 1. Brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes
    N°8461 : Bonjour. Est-ce que c'est possible de brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes (125 kVA et 165 kVA ) en parallèle de façon qu'ils débitent sur le même jeu de barre. Si oui quelles sont les conditions...
  • 2. Alterner un branchement électrique sur 2 groupes électrogènes
    N°7628 : Bonjour Je possède deux groupes électrogènes et je les utilise l'un après l'autre. Mais je suis obligé de débrancher le premier, pour brancher le deuxième. Peut-on faire un système pour brancher les deux en parallèle avec...
  • 3. Choix énergie groupes électrogènes ou solaire
    N°2366 : Bonjour, j'ai acheté une grange en montagne dans l'Ariège isolée sans EDF, je voulais savoir ce qui serait le mieux pour moi pour produire du courant, un groupe électrogène ou de l'énergie solaire. Merci par avance pour vos...
  • 4. Deux groupes électrogènes sur tableau électrique
    N°2266 : Est-il possible de brancher deux groupes électrogènes, fonctionnant séparemment et sans aucune synchronisation, sur le même Tableau électrique TGBT ? Il est à noter que chacun des deux groupes vient se brancher sur un...
  • 5. Conseils installation électrique 2 groupe électrogènes
    N°12524 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci et votre aide me sera d'une grande utilité. En fait j'ai deux groupes électrogènes (l'un de 80 kVA et l'autre 275 kVA) que je veux utiliser pour alimenter les locaux. Celui de 80 kVA doit...
  • 6. Brancher groupes électrogène en parallèle
    N°448 : Bonjour, J'ai 2 générateurs (groupes électrogènes) de 2.000 Watts. J'ai besoin de 4.000 Watts. Puis-je les monter en parallèle pour obtenir cette puissance ? En principe, on me dit que oui, mais comment le faire et...
  • 7. Solutions pour assurer une alimentation électrique de qualité
    N°8239 : Bonjour, Je poursuis un stage sur une installation de deux groupes électrogènes de puissances respectives 1 200 KVA (groupe électrogènes classiques) je voudrai savoir s'il existe une technologie pouvant remplacer ces groupes de...
  • 8. Problème inverseur source groupes électrogènes
    N°14939 : Bonsoir. J'ai installé un inverseur de source pour deux groupes électrogènes. Les deux GE démarrent automatiquement, le premier a démarré bascule et le second s'arrête. J'ai programmé l'horloge pour 1h, mais après...
  • 9. Information valeur kVA
    N°10603 : Bonjour, Depuis j'entends souvent parler de kVA pour les groupes électrogènes, je sais que ce sont des Kilos Volts Ampères mais je ne sais pas ce que ça représente et quand emploie t-on cette unité. 1 kVA = ? Merci d'avance...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA >>>
