Deux groupes électrogènes sur tableau électrique
2266
Conseil Réparation électrique : Deux groupes électrogènes sur tableau électrique
Est-il possible de brancher deux groupes électrogènes, fonctionnant séparemment et sans aucune synchronisation, sur le même Tableau électrique TGBT ? Il est à noter que chacun des deux groupes vient se brancher sur un inverseur de source qui lui correspond, au niveau du TGBT, donnant ainsi, dans le mode secours, deux jeux de barre séparés alimentés chacun par l'un des deux groupes, toutefois ces deux jeux de barre constitueront le même jeu de barre alimenté depuis le transformateur en mode normal. Merci de vos conseils.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Vous pouvez brancher l'un ou l'autre en alternance mais pas les deux en même temps, s'ils ne sont pas synchronisés. Ou alors il faudrait passer par des onduleurs qui eux se chargeraient de refabriquer des sources synchronisées. N'en utiliser qu'un seul à la fois.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, je pense que vous avez bien ciblé le problème alors pour faire simple :
appelons A le premier jeu de barre
appelons B le deuxième jeu de barre
appelons G1 le groupe 1
appelons G2 le groupe 2
appelons T le transformateur.
Les incompatibilités sont celles des alimentations : en effet la règle est la suivante : soit 2 alimentations distinctes, si il est impossible de synchroniser ces alimentations (phase, tension, fréquence...) alors tout circuit alimenté par une alimentation ne doit en aucun cas pouvoir être alimenté par une autre alimentation simultanément. D'après ce que vous dites vous avez la situation suivante :
mode normal
T alimente A et B
mode secours
G1 alimente A
G2 alimente B. ces 2 modes respectent la règle.
Exemple de ce qu'il ne faut pas faire :
Mode normal
T alimente A et B
mode secours
G1 et G2 alimente A
G2 et G1 alimente B.
Pour résumer A et B peuvent être reliés si ils sont alimentés par une seule alimentation. Pour alimenter A, l'essentiel est de disposer d'inverseur avec verrouillages électriques et mécaniques ou d'avoir des commutateurs ou la solution ultime : des interrupteurs avec enclenchement par serrures (comme sur les cellules hautes tensions). LB
  • 1. Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA
    N°14334 : Bonjour les bonnes âmes ! Je me confie à vous pour m'éclaircir un peu sur le couplage synchronisé de trois groupes électrogènes (GE) de 500 kVA. Voilà, je dois concevoir une armoire de couplage de 3 GE qui doit délivrer...
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Alterner un branchement électrique sur 2 groupes électrogènes
    N°7628 : Bonjour Je possède deux groupes électrogènes et je les utilise l'un après l'autre. Mais je suis obligé de débrancher le premier, pour brancher le deuxième. Peut-on faire un système pour brancher les deux en parallèle avec...
  • 4. Choix énergie groupes électrogènes ou solaire
    N°2366 : Bonjour, j'ai acheté une grange en montagne dans l'Ariège isolée sans EDF, je voulais savoir ce qui serait le mieux pour moi pour produire du courant, un groupe électrogène ou de l'énergie solaire. Merci par avance pour vos...
  • 5. Brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes
    N°8461 : Bonjour. Est-ce que c'est possible de brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes (125 kVA et 165 kVA ) en parallèle de façon qu'ils débitent sur le même jeu de barre. Si oui quelles sont les conditions...
  • 6. Problème inverseur source groupes électrogènes
    N°14939 : Bonsoir. J'ai installé un inverseur de source pour deux groupes électrogènes. Les deux GE démarrent automatiquement, le premier a démarré bascule et le second s'arrête. J'ai programmé l'horloge pour 1h, mais après...
  • 7. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
    N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
  • 8. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
    N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
  • 9. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 10. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
    N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
>>> Résultats suivants pour : Deux groupes électrogènes sur tableau électrique >>>
probleme tableau electrique 0tableau electrique 08inverseur quadripolaire 3 positionsprises electrique murale
