Alterner un branchement électrique sur 2 groupes électrogènes
Astuces FAQ electricite : Alterner un branchement électrique sur 2 groupes électrogènes
Je possède deux groupes électrogènes et je les utilise l'un après l'autre.
Mais je suis obligé de débrancher le premier, pour brancher le deuxième.
Peut-on faire un système pour brancher les deux en parallèle avec une sécurité ? Merci.
25 février 2010 à 08:35
Conseils Dépannage Electricite 1
Vous pouvez passer par un permutateur avec passage obligé par une position repos (ou non commutée), cela est très utilisé dans l'industrie.
26 février 2010 à 13:03
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour. On ne peut coupler en parallèle des groupes électrogènes s'ils ne sont pas conçus pour, tant électriquement que mécaniquement.
Pour votre usage, soit vous en acquerrez un de plus forte puissance, soit vous faites une commutation manuelle entre les deux comme actuellement.
26 février 2010 à 08:49
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour. Si vos groupes sont en Mono et de 25A. max, vous pouvez utiliser le contacteur Réf Legrand 04123, si vous êtes en Tétra, connecter deux contacteurs.
Un bouton tournant NO -NC vous permet de passer de l'un à l'autre groupe en toute sécurité.
Une protection de 2A suffit pour les bobines de commande.
Vous pouvez aussi utiliser un inverseur manuel qui va remplir des fonctions identiques.
26 février 2010 à 13:40
Conseils Dépannage Electricite 4
Bonjour, je pense que vous voulez parler d'inverseur de sources, cet appareil existe en magasin spécialisé, il faut déterminer son courant d'emploi. Cordialement.
26 février 2010 à 17:56
- 1. Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA
- N°14334 : Bonjour les bonnes âmes ! Je me confie à vous pour m'éclaircir un peu sur le couplage synchronisé de trois groupes électrogènes (GE) de 500 kVA. Voilà, je dois concevoir une armoire de couplage de 3 GE qui doit délivrer...
- 2. Choix énergie groupes électrogènes ou solaire
- N°2366 : Bonjour, j'ai acheté une grange en montagne dans l'Ariège isolée sans EDF, je voulais savoir ce qui serait le mieux pour moi pour produire du courant, un groupe électrogène ou de l'énergie solaire. Merci par avance pour vos...
- 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 4. Branchement HC et relais récepteur 4 groupes
- N°19233 : Bonjour. après avoir constaté que le déclenchement de mon cumulus ne se faisait pas suite au changement de mon offre électricité vers une offre avec plage spéciales, j'ai été voir plus en détail mon installation. -...
- 5. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 6. Brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes
- N°8461 : Bonjour. Est-ce que c'est possible de brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes (125 kVA et 165 kVA ) en parallèle de façon qu'ils débitent sur le même jeu de barre. Si oui quelles sont les conditions...
- 7. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 8. Deux groupes électrogènes sur tableau électrique
- N°2266 : Est-il possible de brancher deux groupes électrogènes, fonctionnant séparemment et sans aucune synchronisation, sur le même Tableau électrique TGBT ? Il est à noter que chacun des deux groupes vient se brancher sur un...
- 9. Branchement électrique 24 lampes de 50W 230V en deux groupes égaux
- N°8888 : Bonjour, pour l'installation de 24 lampes de 50W, alimentées sous 230V, cos 0,53 sont séparées en deux groupes égaux et raccordées à un coupe circuit 2 L+N. Quel est le courant dans le conducteur neutre commun ? Merci.
- 10. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
- N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
