Branchement HC et relais récepteur 4 groupes
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
19233
Question Forum Electricité : Branchement HC et relais récepteur 4 groupes
moreje
moreje
6 messages
après avoir constaté que le déclenchement de mon cumulus ne se faisait pas suite au changement de mon offre électricité vers une offre avec plage spéciales, j'ai été voir plus en détail mon installation.
- j'ai un compteur Linky (dans un boitier sur la rue
- un contacteur jour/nuit sur mon tableau électrique à la cave (fonctionnel avec mon ancienne offre HP/HC)
- et dans la montée d'escalier, un disjoncteur général + relais récepteur 4 groupes: je suppose que c'est ici l'ancien emplacement du compteur avant qu'il soit déporté vers son logement de rue.
Au niveau de mon Linky, pas de fil pilote a première vue... donc j'imagine que ma commande HC/HP vient du relais? il est actuellement réglé sur la position D
mais mes HC ont une structure particulière :
23h30-2h : HC
2h-6h : Heures Super Creuses
6h-7h HC
Le reste en HP
Y a t-il un moyen de régler ce relais pour qu'il respecte ce schéma? j'en doute... :( en plus il est plombé donc....
quelles sont mes solutions ?
question annexe : A quoi sert ce relais récepteur dans une installation équipée d'un compteur Linky ?
24 juillet 2019 à 08:15
10 997 messages
En principe lors du passage au Linky, ils auraient du supprimer ce relais et vous raccorder en C1C2.
Mais de toute façon le raccordement à C1C2 est privatif et de votre ressort.
Déplacez les fils d'asservissement pour les mettre sur C1C2
A titre informatif, c'est qui le fournisseur d'électricité qui vous propose ce tarif ?
Le contact se ferme pendant les HC et les H super Creuses ou uniquement pendant les heures Super creuses ?
24 juillet 2019 à 09:37
moreje
moreje
6 messages
OK, je sens que ça va être tendu, va falloir retirer des nouveaux fils d'asservissement vers le Linky dans la rue :(
C'est direct Energie qui propose ce type de contrat, les heures super creuses sont à -50%
Le contrat apparait bien sur le Linky, je pense que le contact se ferme uniquement sur les heures super.
24 juillet 2019 à 11:30
10 997 messages
Merci pour l'info
Votre relais, il n'est pas dans la rue ?
J’appellerais quand même ENEDIS, pour leur dire que suite à l'installation du Linky l'asservissement heures creuses n'a pas été reconduit et qu'ils fassent le nécessaire.
24 juillet 2019 à 11:48
Non, le relais il est dans la montée d'escalier (je pense que c’était l'ancien emplacement du compteur, avant qu'il soit déplacé dans la rue.)
Le compteur Linky a remplacé le compteur électronique de la rue dans un 2éme temps.
Merci pour le conseil, je vais contacter Enedis.
24 juillet 2019 à 11:57
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 4. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
    N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
  • 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 6. Branchement relais commande HC 175Hz
    N°20149 : Bonjour à tous. J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau...
  • 7. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 8. Problème contacteur neuf HC/HP
    N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
  • 9. Relais 175Hz problème de branchement
    N°8634 : Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous). Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote. J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du...
  • 10. Relais récepteur 4 ordres fonctionne à l'envers ?
    N°14511 : Bonjour à tous, Je viens de m'apercevoir que mon relais récepteur 4 ordres 175 Hz Schlumberger qui fonctionne normalement depuis des années, inverse maintenant les HP et les HC ?... Je m'explique... maintenant, à partir de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement HC et relais récepteur 4 groupes >>>
probleme tableau electrique 02schema branchement electrique four encastrableprise electrique 380prise electrique murale
