Changer transformateur lampe piscine
19232
Question Forum Électricité : Changer transformateur lampe piscine
jsk1532
jsk1532
4 messages
Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. loveliness
Je viens d’emménager dans une maison avec piscine.
Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court moment puis s'éteignent toutes seules.
Les lampes sont alimentées par un transformateur torique, à vide le transfo donne 13Vac mais dès que je branche, une lampe il donne 10V et descend petit à petit jusqu'à environ 5V et la lampe s'éteint, le transfo chauffe vite, j'imagine que ça fait changer la résistance et la tension ?
Ma conclusion et qu'il faut changer le transfo car il est cassé ou pas assez puissant ?
Les caractéristiques des composants sont :
2 lampes à incandescence 12v/300W relié par des fils de 4mm²
Un transfo (aucune info dessus) mais il est protégé par un fusible 230v/6.2A en amont.
Je pensais acheter un transfo torique qui donne assez de puissance et adapter le fusible en amont, est-ce une bonne idée ?
Faut-il un transformateur spécial piscine comme j'en ai vu sur internet ou n'importe quel transfo torique fait l'affaire ?
Merci pour votre aide. smile
23 juillet 2019 à 21:12
30 097 messages
Bonjour. Le transformateur semble sous dimensionné par rapport à la puissance consommée par les lampes. Il n'y a pas de certitude car le fusible primaire est peut-être surdimensionné.
S'il chauffe anormalement en charge pour 600 W c'est un indice. Bref, un transformateur 12 V 800 VA ou un peu plus feraient l'affaire.
Branchez une seule lampe pour voir si le transformateur fonctionne normalement.
Si vous insistez, le transformateur va cuire par surcharge.
N'achetez rien pour le moment, tant qu'un diagnostic circonstancié n'a pas été effectué.
Une recherche sur le net montre que la plupart des transformateurs pour éclairage de piscine ont une puissance de 300 VA (diamètre 14 cm hauteur 6 cm - à comparer avec le vôtre).
Voir s'il n'y aurait pas de lampes autres qu'à incandescence.
23 juillet 2019 à 23:09
jsk1532
jsk1532
4 messages
J'ai suivi vos conseils et effectué les tests.
Avec une seule lampe enclenchée, le transfo se coupe au bout de 10 minutes (au lieu de 1 minute quand 2 sont actives).
Le transfo a un diamètre de 9cm et une hauteur de 3cm.
Effectivement j'ai pu trouvé des lampes LED qui consomment seulement 36W en 12 VAC, le transfo devrait suffire.
Pensez-vous que les 13VAC mesurés à vide peuvent poser problème pour des lampes led 12 VAC ?
Et si la tension chute de nouveau à 10 VAC quand les lampes sont branchées ?
Encore merci pour votre aide.
24 juillet 2019 à 18:38
Pas de problème avec des lampes à LED prévues pour le remplacement des lampes 12V AC.
24 juillet 2019 à 20:30
30 097 messages
Bien reçu. le transformateur fait peut-être 60 VA, bref, pas adapté aux lampes initiales. Le peu de boitiers piscine que je connais ont des transformateurs bien plus gros.
Ainsi, vous avez pu constater l'effet d'une surcharge sur un transformateur, chute de tension importante, pertes calorifiques importantes.
Pour les lampes à led, 13 V ou 12 V ne change rien. D'autant plus que 13 V est la tension à vide. Vérifiez la chute de tension en charge ; il ne faudrait pas descendre en dessous de 11 V. Le transformateur est vraiment riquiqui.
24 juillet 2019 à 23:36
jsk1532
jsk1532
4 messages
Bon finalement je vais plutôt mettre un nouveau transfo 600VA (pas trouvé 800 Va en 12 VAC) que j'ai trouver sur le net et je vais mettre des lampes led quand les actuels seront cassé.
Merci pour l'aide.smile
25 juillet 2019 à 18:38
30 097 messages
Ok. Ce sera beaucoup plus économique si vous mettez des led tout de suite.
Un transformateur de cette taille n'est pas donné.
C'est vous qui voyez.
Si vous optez pour un 600 VA, il ne faudra pas le charger au delà de ses limites.
25 juillet 2019 à 19:38
jsk1532
jsk1532
4 messages
Si j'achète 2 lampes led je dois possiblement aussi changer le transfo qui sera limite...
J'hésite encore.
25 juillet 2019 à 19:59
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 3. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 5. Restaurer lampe avec transformateur
    N°23305 : Bonjour à tous. J'ai acheté, le mois dernier, une lampe, dans une brocante, qui me faisait de l’œil. A présent, j'essaie de comprendre comment la restaurer. J'ai des connaissances assez basiques en électricité. comme...
  • 6. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 7. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 8. Problème avec lampe de piscine
    N°21105 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, j'aurais une question concernant l’éclairage de ma piscine. En vous remerciant par avance des réponses que vous pourrez apporter. Voilà, la lampe de ma piscine fonctionnait bien...
  • 9. Choix transformateur spot piscine
    N°24372 : Bonjour à vous. J'ai voulu changer l'installation électrique du spot de ma piscine, qui était en 300W. J'ai voulu passer à un spot Led de 30-40 W. J'ai pu facilement en trouver sur internet, seulement, la difficulté est...
  • 10. Ajouter lampe sans transformateur
    N°7440 : Bonjour, j'ai en ma possession 2 transformateurs de 250 Watts qui alimentent 2 lampes de 250 Watts mais je voudrais insérer une 3ème lampe de 250 Watts sans rajouter un 3ème transformateur. Est-ce possible ?
>>> Résultats suivants pour : Changer transformateur lampe piscine >>>
douille e27 couleur orfusibles 50 amperespanne filiere electrique viraxbricovideo forums
