Ajouter lampe sans transformateur
7440
Question branchement éclairage : Ajouter lampe sans transformateur
Bonjour, j'ai en ma possession 2 transformateurs de 250 Watts qui alimentent 2 lampes de 250 Watts mais je voudrais insérer une 3ème lampe de 250 Watts sans rajouter un 3ème transformateur.
Est-ce possible ?
06 février 2010 à 23:38
Réponse 1 ajouter une lampe
PL
PL
13 519 messages
Vous avez le calcul devant vous, non cela n'est pas possible. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 10:43
Réponse 2 ajouter une lampe
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, Comme vous l'écrivez, chaque transformateur alimente une lampe, la puissance de la lampe égale celle du transfo ; vous n'avez pas de puissance disponible pour alimenter cette 3è lampe, à moins de mettre un inter de couplage sur un transfo pour alimenter soit la 2è lampe soit la 3è. Cordialement.
07 février 2010 à 07:26
Réponse 3 ajouter une lampe
Si vous avez 1 transformateur de 250 Watt par lampe, vous n'avez pas assez de puissance pour une autre lampe. Ou alors mettre 2 lampes de 125 Watt par transformateur pour faire la totalité de 250 Watt.
Avis d'un professionnel électrique. J'espère que cela vous aidera.
07 février 2010 à 11:50
Réponse 4 ajouter une lampe
Au contraire je pense qu'un transformateur ne peux alimenter qu'une seule lampe !sleepy
05 août 2014 à 23:53
Réponse 5 ajouter une lampe
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne comprends pas la réponse 4, par rapport au topic.
06 août 2014 à 09:08
  • 1. Conseils branchement pour ajouter une lampe
    N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
  • 2. Changer transformateur lampe piscine
    N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Restaurer lampe avec transformateur
    N°23305 : Bonjour à tous. J'ai acheté, le mois dernier, une lampe, dans une brocante, qui me faisait de l’œil. A présent, j'essaie de comprendre comment la restaurer. J'ai des connaissances assez basiques en électricité. comme...
  • 5. Ajouter une lampe sur un va et vient existant
    N°21849 : Bonjour à toutes à tous. J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit. Je souhaite mettre une lumière au...
  • 6. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
    N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
  • 7. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
    N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
  • 8. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 9. Remplacer transformateur pour lampe led
    N°22984 : Bonjour à toutes et à tous. Mon transformateur EBIR pour lampe led m'a lâché. LM qui me l'a vendu ne veut pas s'en occuper. Où puis-je trouver un transfo équivalent pour le remplacer ? Merci. Transfor EBIR bathroom...
  • 10. Ajouter lampe sur circuit existant
    N°1277 : Bonjour, j'ai trois interrupteurs va et vient avec une lampe, et je voudrais en ajouter une autre.
>>> Résultats suivants pour : Ajouter lampe sans transformateur >>>
ampoules e14bricolage voiture electriqueplafonnier laitonrecharge voiture electrique
