Remplacer transformateur pour lampe led
Question Forum Électricité : Remplacer transformateur pour lampe led
Mon transformateur EBIR pour lampe led m'a lâché. LM qui me l'a vendu ne veut pas s'en occuper.
Où puis-je trouver un transfo équivalent pour le remplacer ?
Transfor EBIR bathroom lighting Led driver 6W Model : AED06-700IIP44
PRI :100-240VAC 50/60HZ
SEC : Constant current
DC700mA
Max : 13V (no load)
Load : 3...6W
ta:45°C tc : 80°C
IP44 SELV équivalent
DC700mA
Max : 13V (no load)
Load : 3...6W
ta:45°C tc : 80°C
07 novembre 2022 à 18:32
Bonjour Gilloulou. Mots clés : convertisseur led 700 mA
Vous trouverez aisément sur le net, et peut-être dans certaines grandes surfaces.
700 mA semble un peu grand pour une petite puissance de 6 W.
On vous laisse chercher.
07 novembre 2022 à 21:03
Je vous remercie pour votre réponse GL.
Cependant j'ai déjà recherché sur internet mais je n'ai rien trouvé.
J'ai donc commandé sur amazon un produit qui me semblait approchant, ACTEC led driver Constant voltage.
Modèle : NO : UT12V/6W PRI : 220-240V-50/60Hz SEC : 12V ; 0.5A mais il ne marche pas, la lampe clignote.
C'est pour cette raison que j'ai déposé mon message.
07 novembre 2022 à 23:23
Re. Normal, il faut un driver à courant constant.
Ce n'est pas un transformateur ni un générateur de tension comme pour les lampes à filament.
Les mots importants sont Constant current DC700mA
Vous savez tout.
Mais 700 mA semble beaucoup.
A suivre.
Vous savez tout.
A suivre.
07 novembre 2022 à 23:43
Merci GL.
08 novembre 2022 à 08:30
- 1. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 2. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 3. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
- N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
- 4. Changer transformateur lampe piscine
- N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
- 5. Remplacer transformateur rail led
- N°18051 : Bonjour, J'ai fait l'achat de rail led et je souhaiterai remplacer le transformateur fourni (branchement sur prise avec transfo). Je voudrai le changer simplement parce-que je ne veux pas avoir une prise en plein milieu du mur...
- 6. Remplacer lampe de portail 12 V par spot à led 12 V
- N°9133 : Bonsoir. Est-il possible de remplacer une lampe de portail 12 V par un spot à led 12 V ? Merci.
- 7. Transformateur halogène pour remplacer par des LED
- N°25268 : Bonjour, Nous disposons actuellement de lampes halogènes GU 5.3 35W 12V et nous souhaitons les remplacer par des LED GU5.3, 100°, 450lm = 36W, 12V. Chaque ampoule halogène est équipée d'un transformateur Firalux KA-60S,...
- 8. Problème lampe halogène 12 Volts remplacer transformateur
- N°9455 : Bonjour, j'ai un problème avec mes transformateurs 12 Volts / 220 Volts. J'ai remplacé celui du couloir 3 fois et celui de la salle de bain 1 fois et il me lâche encore ! Que faire ? Merci de me répondre.
- 9. Remplacer télérupteur/variateur halogène par télérupteur LED ?
- N°25306 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur/variateur qui pilote des ampoules halogènes par un télérupteur "simple" pour un éclairage LED. Le télérupteur/variateur actuellement en place est un "Legrand 036 59" avec...
- 10. Problème branchement lampe exterieur led
- N°23889 : Bonjour, Voilà le problème : nous avons voulu installer deux lampes Fity 160 filaires qui fonctionnaient très bien à l'achat (car testées) à l'extérieur, mais non pas branchées dans une prise, mais raccordées au câble...
