Problème lampe halogène 12 Volts remplacer transformateur
9455
Question Electricité : Problème lampe halogène 12 Volts remplacer transformateur
Bonjour, j'ai un problème avec mes transformateurs 12 Volts / 220 Volts. J'ai remplacé celui du couloir 3 fois et celui de la salle de bain 1 fois et il me lâche encore ! Que faire ? Merci de me répondre.
25 octobre 2010 à 14:40
Réponse 1 Forum Electricité
Bonjour. Je pense que vous voulez dire 230/12V. Si vos transfos grillent souvent, cela est peut-être imputable à la puissance consommée par le circuit 12 Volts.
Votre transfo vous limite le plus souvent à 50 Watts. Vos ampoules cumulées font peut-être plus de 50 Watts, ce qui expliquerait l'échauffement et la mort du transfo. DB (26/10/10)
26 octobre 2010 à 16:31
Réponse 2 Forum Electricité
Je vous conseille de prendre des transformateurs de qualité. Et en mettre un par spot, ce qui améliorera votre éclairage, prolongera la durée de vie, et ne vous fera pas consommer d'avantage.
Vérifier également la ventilation des transformateurs dans les faux plafonds. Ça chauffe beaucoup.
Pour le couloir et uniquement pour lui, vous pouvez passer en 230 V, en changeant les ampoules en supprimant les transfo et les douilles. Votre lumière passera donc couleur jaune.
Cordialement. Tom
01 février 2011 à 20:34
  • 1. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
    N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
  • 2. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 5. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 6. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
    N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
  • 9. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 10. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
>>> Résultats suivants pour : Problème lampe halogène 12 Volts remplacer transformateur >>>
schema branchement tableau divisionnaireschema branchement chauffe eau avec inter horairebrancher variateur lampe halogenebranchement inter
