Plus d'affichage sur compteur EDF
Problèmes Electricité : Plus d'affichage sur compteur EDF
Bonjour, je me suis rendu compte ce week-end que mon chauffe-eau était continuellement en marche. Du coup en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que sur mon compteur EDF lorsque j'appuyais sur les boutons sélection et défilement je n'avais aucun affichage sur l'écran et en plus j'ai la diode électroluminescente de visualisation qui ne clignote plus.
Comment puis-je savoir si mon courant arrive ou non jusqu'à mon compteur ?
Merci pour vos réponses.
25 octobre 2010 à 12:17
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, question : vos lampes s'allume telles ? si oui le courant arrive bien à votre compteur. Cordialement.
27 octobre 2010 à 06:51
- 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 2. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 3. Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ?
- N°21546 : Bonjour. Ayant pris place dans un logement en location, une maison de 2012 avec chauffage au sol électrique (trames) j'ai un compteur électrique Blanc aux touches bleues. J'avais échangé avec les anciens locataires pour...
- 4. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 5. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 6. Ouverture compteur edf vieille maison
- N°3542 : Bonsoir ! Nous sommes sur le point d'acquérir une vieille maison, dont l'installation électrique date d'au moins 20 ans... ma question est simple : même si tout cela n'est forcément plus aux normes, EDF peut elle nous refuser...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 9. Compteur EDF qui fait tic tac
- N°16068 : Bonjour. Depuis quelques temps mon compteur EDF fait tic tac (pas toute la journée) et l'affichage heures creuses pleines saute. Ce matin en m'y penchant je m'aperçois que c'est le chiffrage heures creuses qui prend les kW....
- 10. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
