Où puis-je trouver un plot d'ampoule halogène
9453
Question FAQ électricité : Où puis-je trouver un plot d'ampoule halogène
Pour réparer un lampadaire halogène, j'ai besoin de changer un plot qui semble être en céramique dans lequel on vient enficher l'ampoule halogène. Où puis-en acheter ? Merci.
25 octobre 2010 à 09:54
Astuces bricolage 1 électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous ne trouverez pas un plot, mais un "chariot" de deux plots en GSB (grande surface de bricolage) ou grossiste.
26 octobre 2010 à 00:28
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 3. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 4. Halogène ne marche plus malgré changement d'ampoule
    N°2607 : Mon halogène ne marche plus même si j'ai changé l'ampoule, c'est la deuxième halogène que j'achète et à laquelle il arrive la même chose. J'ai ouvert le boîtier pour voir si quelque chose n'allait pas mais tout semble...
  • 5. Compatibilité ampoule halogène variateur
    N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
  • 6. Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers
    N°6667 : Ampoule halogène, puis-je changer leur puissance de 35 W à 50 W sur des plafonniers encastrés au plafond ?
  • 7. Installer une ampoule halogène 300w à la place d'une 150w
    N°7944 : Bonjour Puis-je remplacer une ampoule halogène 150w par une 300w sans dommages pour la lampe ? En évitant de mettre le curseur du variateur (ou régulateur) de puissance au maximum ? Merci pour votre aide. Serge
  • 8. Lampe halogène grillée contact ampoule rouillé
    N°8104 : Bonjour. J'ai une lampe halogène qui a grillé et en fait en démontant je m'aperçois que l'un des 2 contacts sur la lampe pour l'ampoule est rouillé. Que faire ?
  • 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 10. Changer ampoule halogène par led
    N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
>>> Résultats suivants pour : Où puis-je trouver un plot d'ampoule halogène >>>
branchement pompe relevagedomino 001brancher moteur electrique 220ampoule electrique 09 conseils branchement
