Branchement lumière installer une lumière murale sur balcon
Pannes Electricité : Branchement lumière installer une lumière murale sur balcon
Sur mon balcon je veux installer une lumière murale je n'ai pas de prise électrique sur ce balcon, par contre j'ai une prise sur le mur de la cuisine qui donne sur le balcon.
J'ai percé ce mur, j'ai fait passer le fil de la rallonge, branché à cette prise, ensuite je voudrais connaitre le branchement à faire j'ai une boîte de dérivation, un interrupteur et l'applique fixée au mur. Merci de votre réponse, svp soyez le plus précis possible car je ne suis pas très doué. A bientôt.
25 octobre 2010 à 15:08
Astuces bricolage 1 électricité
tout d'abord, ce que vous avez fait n'est normalement pas autorisé : les circuits éclairage et prises doivent être dissociés, selon la norme NF C 15-100.
Mais bon... vous devez vous retrouver avec 3 fils.
- emmenez la terre et le neutre directement à votre applique (vert/jaune et bleu)
- emmenez la phase d'alimentation à l'inter (rouge ou marron ou noir)
- tirer un fil pour le retour lampe de votre applique à l'inter. Cordialement.
GS (26/10/10)
GS (26/10/10)
26 octobre 2010 à 10:09
- 1. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
- N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
- 2. Installer lumière extérieure conseils branchement électrique
- N°11326 : Bonjour. Pour installer une lumière extérieure, est-ce que je peux prendre le courant dans une prise où il y a une entrée 4 fils ? Parce-que je veux prendre le courant le plus près, au lieu d'aller à la boîte...
- 3. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Installer relais temporisé sur lumière SDB
- N°24360 : Bonjour à tous. Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain. Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé. Il ne m'est pas possible de mettre...
- 6. Variateur lumière problèmes branchement
- N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
- 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 8. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 9. Lumière balcon ne fonctionne plus
- N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
- 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
