Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers
6667
Question Forum Electricite : Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers
Ampoule halogène, puis-je changer leur puissance de 35 W à 50 W sur des plafonniers encastrés au plafond ?
09 novembre 2009 à 19:00
Bonsoir, non, si vos spots sont en 12V car le transformateur va finir par griller !
Si ils sont en 230V, c'est oui !
HVS
10 novembre 2009 à 17:19
En principe non, normalement, la puissance maximale acceptée est indiquée dans le plafonnier.
Vous risquez une surchauffe et si c'est en 12 v, le transformateur ne sera (peut-être) pas assez puissant.
10 novembre 2009 à 12:01
Réponses 3 au problème electricite
PL
PL
13 539 messages
Regarder sur le support d'ampoules s'il peut supporter la puissance. Cordialement. 10/11/09
10 novembre 2009 à 21:24
Réponses 4 au problème electricite
Bonjour, oui mais à une seule condition c'est que le transformateur soit suffisamment puissant pour supporter cette différence de puissance, si c'était l'inverse ce problème ne se poserait pas.
10 novembre 2009 à 18:36
Réponses 5 au problème electricite
Il faut savoir si c'est en 12 volts donc transformateur, si oui, vérifier ses capacités c'est indiqué dessus.
Si c'est du 230 volts, pas de problème sauf facture en augmentation.
10 novembre 2009 à 12:25
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 3. Ampoule 125 w avec ballast 400 w
    N°2342 : Est-ce que l'on peut brancher une ampoule de 125 w sur un ballast de 400w ? Merci.
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 6. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 7. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 8. Lampe de 500 W au lieu de 300 W sur halogène
    N°4996 : Bonjour, pour mon halogène j'ai mis du 500 W au lieu de 300 W et maintenant elle ne fonctionne plus, merci de votre aide.
  • 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 10. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers >>>
tableau electrique bv8programmateur electroniquebranchement moteur electrique 220brico video
