Ampoule 125 w avec ballast 400 w
Conseils branchement électrique : Ampoule 125 w avec ballast 400 w
Est-ce que l'on peut brancher une ampoule de 125 w sur un ballast de 400w ? Merci.
Disons que ça ne marchera pas très très longtemps...
Réponse 2 Forum de l’électricité
Faux, votre ballast délivrera la puissance que l'ampoule réclame. Vérifiez juste que l'ampoule est de même marque que la 400W, car le ballast sert à moduler la tension d'alimentation, et n'est pas toujours compatible avec toutes les ampoules ! S'il s'agit des fameuses ampoules à 50-60, achetez le ballast approprié, c'est préférable ! Enjoy !
Réponse 3 Forum de l’électricité
S'il s'agit d'une lampe fluocompact (pour l'horticulture ?) le ballast est intégré ! Donc êtes-vous sûr que cette lampe nécessite un ballast ?
23 janvier 2008 à 03:22
Réponse 4 Forum de l’électricité
C'est une lampe à iodure Mazda que j'ai récupéré sur des lampadaires dans une friche.
11 février 2011 à 17:45
Réponse 5 Forum de l’électricité
Bien qu'en théorie, un ballast de plus forte puissance devrait faire marcher une ampoule de puissance moindre, en pratique ça ne se fait pas. J'ai fait le test de brancher une ampoule 600W HPS sur un ballast 1000 watts HPS, l'ampoule a tellement chauffée que des parties internes ont commencé à se déformer.
28 mars 2013 à 11:43
- 1. Estimation consommation pour ampoule de 125 W durant 1 heure
- N°9923 : Bonjour. Pouvez-vous me dire à combien est estimé la consommation d'une heure pour une ampoule de 125 W ? Merci pour votre information.
- 2. Condensateur 18 mf pour ballast 125 W
- N°10397 : Bonjour. Est-ce que l'on peut brancher une ampoule de 125 W sur un ballast 125 W avec un condensateur 18mf ? Merci pour la réponse.
- 3. Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers
- N°6667 : Ampoule halogène, puis-je changer leur puissance de 35 W à 50 W sur des plafonniers encastrés au plafond ?
- 4. Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS
- N°8327 : Bonjour, J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter Ignitor SN 58 + condensateur. Quelqu'un pourrait-il me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH ou ne fait-il que les ampoules HPS ? Sur l'Ignitor SN 58 220-240V...
- 5. Temporisation inter automatique Legrand 400 W Céliane
- N°5506 : Bonjour Je souhaiterais augmenter la temporisation de ce genre d'interrupteur qui coûte déjà très cher... Malheureusement, les concepteurs n'ont pas pensé à mettre une vis de réglage type "potentiomètre" ou autre,...
- 6. Ampoule eco CFL 200 W et branchement sans prise de terre
- N°9097 : Bonjour, voilà tout est dans le titre, je voudrais savoir si je peux utiliser une ampoule CFL de 200 Watts (ballast intégré et douille E40) en toute sécurité sur une prise ne comportant pas de "terre". Si ce n'est pas le cas,...
- 7. Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast
- N°23874 : Bonjour, Je refais ma salle de bain. J'enlève mes anciens spots TBT 12 V 50 W alimentés par un transformateur Ballast 230 V 12 V 50 VA des années 1995. Le transformateur est sous ma toiture, moins accessible depuis que j'ai...
- 8. Lampe de 500 W au lieu de 300 W sur halogène
- N°4996 : Bonjour, pour mon halogène j'ai mis du 500 W au lieu de 300 W et maintenant elle ne fonctionne plus, merci de votre aide.
- 9. Pourquoi mon variateur sur pied fait-il péter mon ampoule ?
- N°13394 : Bonjour, J'ai décidé de construire un orgue de lumière artisanal. J'ai pour cela récupéré des variateurs halogènes à pied dans l'idée de réaliser un tableau. Or, mon premier essai qui consistait à connecter un...
- 10. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
