Condensateur 18 mf pour ballast 125 W
10397
Questions Forum Electricité : Condensateur 18 mf pour ballast 125 W
Bonjour. Est-ce que l'on peut brancher une ampoule de 125 W sur un ballast 125 W avec un condensateur 18mf ? Merci pour la réponse.
11 décembre 2010 à 12:36
Réponse électricité 1
Bonjour. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur votre montage (type de lampe, fonctions...).
DB
12 décembre 2010 à 11:44
  • 1. Condensateur pour moteur 2500 W
    N°21468 : Bonjour. J'essaie de remonter un moteur de broyeur Mac Allister de 2500 W que j'ai récupéré. Je n'ai pas le condensateur. C'est un moteur monophasé de 2500 W avec 3 fils pour son branchement : -1 blanc -1 bleu - 1 noir +...
  • 2. Ampoule 125 w avec ballast 400 w
    N°2342 : Est-ce que l'on peut brancher une ampoule de 125 w sur un ballast de 400w ? Merci.
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Réparation réglette fluo 2 x 18 W qui ne s'allume pas
    N°9941 : Bonjour, J'ai récupéré une réglette étanche de 60 cm, qui ne fonctionne pas, avec deux tubes "fluo" de 18W, dans l'intention de la réparer pour m'en servir. En fait elle ne s'allume pas. J'ai donc changé : - les 2 tubes - les...
  • 5. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 6. Branchement condensateur compresseur
  • 7. Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS
    N°8327 : Bonjour, J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter Ignitor SN 58 + condensateur. Quelqu'un pourrait-il me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH ou ne fait-il que les ampoules HPS ? Sur l'Ignitor SN 58 220-240V...
  • 8. Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré
    N°22192 : Bonjour. J'ai un plafonnier avec 4 tubes fluo de 60cm (18 W). Au bout de quelques minutes de fonctionnement les tubes se mettent à clignoter. De plus l'utilisateur me dit que s'il faut rallumer alors que les tubes sont...
  • 9. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
    N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
  • 10. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
>>> Résultats suivants pour : Condensateur 18 mf pour ballast 125 W >>>
ampoule incandescence 02depannage nettoyeur haute pressionampoule led 01mini ampoule fluocompacte
