Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré
Question Forum Électricité : Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré
J'ai un plafonnier avec 4 tubes fluo de 60cm (18 W).
Au bout de quelques minutes de fonctionnement les tubes se mettent à clignoter.
De plus l'utilisateur me dit que s'il faut rallumer alors que les tubes sont encore chauds ça clignote et ça n'en fini pas de s'allumer.
Pour info, c'est 1 seul ballast électronique pour les 4 tubes (donc pas de starter).
J'ai remplacé les 4 tubes qui étaient bien fatigués (un peu noir aux extrémités) mais le problème est identique avec des tubes neufs.
Le ballast est donc la source de cette panne très probablement.
Ma question : J'ai en stock plusieurs ballasts électroniques qui étaient dans des réglettes d'1.20m donc 36 W).
Est-il possible de prendre un ballast électronique fait pour un tube de 36 W et d'y raccorder 2 tubes de 18 W de 60cm .?si oui comment câbler ?
D'avance merci.
D'avance merci.
02 mai 2022 à 11:43
Bonjour Jean50. Un rapide tour sur ce site montre qu'à chaque tube correspond un ballast électronique :
https://docs.rs-online.com/15c9/0900766b81602d9c.pdf
Pas d'idée sur la possibilité de connecter 2 tubes de 18 W sur un seul convertisseur pour 36 W. La notice du produit le signifie peut-être.
On constate page 16 qu'il n'y a pas de convertisseurs à 4 sorties pour tube de 18 W.
Il faudrait aller voir votre grossiste en matériels électriques qui devrait vous proposer un autre ballast électronique pour 4 tubes de 18 W.
Mots clés ballast electronique 4 tubes 18 w
On vous laisse chercher.
Citation :On partage votre analyse.
02 mai 2022 à 15:21
- 1. Remplacer ballast électronique DALI
- N°25785 : Bonjour. Agent polyvalent dans une commune, j'ai été chargé de remplacer des néons dans une salle de motricité d'une école. La salle est équipée de 9 luminaires en suspensions, avec 2 néons T5 de 1m20. Les...
- 2. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 3. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
- N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
- 4. Remplacement ampoule sur plafonnier immeuble
- N°13757 : Bonjour, J'ai en ce moment un souci pour démonter le socle de mon plafonnier dans ma cage d’ascenseur (voir photo plafonnier). Ce modèle ne contient pas de vis pour fixer l'armature entourant le globe verre, il est...
- 5. Réglette néon ou led grille rapidement
- N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
- 6. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 7. Remplacer 2 fluos par 2 tubes LED
- N°19894 : Bonjour, Dans mon miroir de sdb, les 2 tubes se sont coupés subitement. Je décide de l'ouvrir et là je vois : les 2 tubes fluo, l'arrivée de courant (cadre rouge) un ballast électronique, un interrupteur (cadre marron),...
- 8. Remplacement de ballasts néons
- N°22378 : Bonjour. J'ai une glace de SDB qui est éclairée par 2 néons avec un interrupteur tactile. L'un des 2 néons ne s'allume plus et j'ai diagnostiquer un dysfonctionnement d'un des deux ballasts d'allumage. Je souhaite les...
- 9. Problème plafonnier néon 4 tubes
- N°22028 : Bonjour. Dans un local associatif il y a un plafonnier carré 4 tubes fluo de 60cm. Un utilisateur me dit que s'il éteint et qu'il veut rallumer c'est la galère ça n'en finit pas pour éclairer de nouveau. J'ai...
- 10. Plafonnier qui ne s'éteint pas et clignote
- N°16479 : Bonjour, Avant toute chose, je précise : je n'y connais rien en électronique ou en bricolage. J'ai souhaité installer un plafonnier chez moi avec une monture équipée achetée chez Castorama. Avec l'installation...
