Remplacement ampoule sur plafonnier immeuble
Question installation électrique : Remplacement ampoule sur plafonnier immeuble
J'ai en ce moment un souci pour démonter le socle de mon plafonnier dans ma cage d’ascenseur (voir photo plafonnier).
Ce modèle ne contient pas de vis pour fixer l'armature entourant le globe verre, il est normalement clipsé mais je n'arrive pas à l'extraire.
Sur mon palier, le plafonnier contient 4 vis et cela est beaucoup plus pratique.
Je désespère à trouver la solution, ne voulant pas tout cacher.
Les 3 clips ne se décollent pas en tirant l'armature vers le bas, comme cela devrait se démonter.
Si quelqu'un connait ce système, merci de me l'apporter.
23 août 2014 à 19:20
Conseil 1 Remplacer ampoule conseils bricovideo.com
Bonsoir
Essayez de faire tourner l'ensemble.
Il y aura sans doute une position où cela se déboite.
23 août 2014 à 19:47
Conseil 2 Remplacer ampoule conseils bricovideo.com
J'ai essayé de le tourner voir si les clips se détachaient rien n'y fait, idem en tirant vers le bas.
Logiquement il s'agit bien de clips sur ce système à défaut d'avoir des vis, mais je trouve cela bizarre de ne pas arriver à le détacher malgré mes efforts.
24 août 2014 à 19:36
Conseil 3 Remplacer ampoule conseils bricovideo.com
Avez-vous trouvé une solution.
J'ai un problème identique avec un plafonnier également.
25 janvier 2015 à 11:14
Conseil 4 Remplacer ampoule conseils bricovideo.com
Je sais que ce post date mais je me trouve confronté au même problème avec mon plafonnier (qui semble être le même).
J'ai tout essayé mais n'arrive pas à la démonter... help !!!
26 septembre 2018 à 19:09
Conseil 5 Remplacer ampoule conseils bricovideo.com
Peut-être en essayant de tourner la collerette ou le globe.
Il semble y avoir 2 parties sur ce modèle.
26 septembre 2018 à 19:48
Conseil 6 Remplacer ampoule conseils bricovideo.com
Bonjour. J'ai eu un modèle un peu semblable dans les mains il y a peu (marque Ebenoïd) ; un bloc de led dedans. Le diffuseur en polycarbonate est emboité avec 3 pattes à 120°. Pratiquement indémontable sans faire de casse.
Essayé avec une lamette de pile 4,5 V, réussite mitigée.
Peu d'espoir.
Peu d'espoir.
26 septembre 2018 à 20:34
- 1. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
- N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
- 2. Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage
- N°7662 : Bonjour Nous avons un éclairage de plafonnier qui nous joue des tours et nous intrigue. Pour faire concis : nous avons un plafonnier relié à un interrupteur. Le plafonnier : des fils qui sortent du plafond -> un domino ->...
- 3. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 5. Panne plafonnier ampoule claque à l'allumage
- N°9708 : Bonjour, J'ai un plafonnier avec deux fils : un fil bleu, un marron. Les 2 fils passent dans une douille. Ce matin l'ampoule claque à l'allumage. Je remplace l'ampoule par une neuve. Mais c'est sans succès. Pourriez-vous me dire...
- 6. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 7. Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220V
- N°21362 : Hello à tous. Je découvre avec plaisir ce forum. J'ai cherché un peu, mais pas trouvé mon bonheur. J'explique, j'ai une ancienne lampe que je retape, c'était un halogène avec une ampoule H3 24V. 2 possibilité, ayant...
- 8. Remplacement puissance ampoule halogène
- N°9548 : Bonjour, possesseur d'un jeu de lumière, je voudrais savoir si je peux remplacer une ampoule halogène 24V 250W par une ampoule halogène 120V 250W ou 15V 150W ? Merci.
- 9. Remplacement ampoule 10V mesuré à l'arrivée du luminaire
- N°25630 : Bonjour. Je croyais qu'il s'agissait simplement d'une ampoule grillée, mais le remplacement par une neuve n'a pas résolu le problème. Le luminaire est branché sur un fusible commun avec d'autres luminaires, donc le fusible...
- 10. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
