Panne plafonnier ampoule claque à l'allumage
Question FAQ électricité : Panne plafonnier ampoule claque à l'allumage
J'ai un plafonnier avec deux fils : un fil bleu, un marron. Les 2 fils passent dans une douille.
Ce matin l'ampoule claque à l'allumage. Je remplace l'ampoule par une neuve. Mais c'est sans succès.
Pourriez-vous me dire ce qui peut clocher ? Les tests ou les réparations à effectuer éventuellement ? J'ai démonté la douille, mais elle me semble Ok...
Bref, vous l'aurez compris, j'ai changé l'ampoule mais mes compétences en électricité s'arrêtent là !
07 novembre 2010 à 17:29
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour, n'avez vous pas une protection (fusible ou DJ) qui a sauté ? Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:12
Réponses 2 Forum électricité
Non, le disjoncteur commande tous les plafonniers de l'appartement et seul celui-là me pose problème. Ce plafonnier est commandé par deux interrupteurs...
08 novembre 2010 à 14:46
Réponses 3 Forum électricité
Bonjour, dans ce cas il faut suivre le circuit de façon à trouver la connexion qui a lâché.
09 novembre 2010 à 21:22
- 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 2. Lampe ampoule qui claque à répétition
- N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
- 3. Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage
- N°7662 : Bonjour Nous avons un éclairage de plafonnier qui nous joue des tours et nous intrigue. Pour faire concis : nous avons un plafonnier relié à un interrupteur. Le plafonnier : des fils qui sortent du plafond -> un domino ->...
- 4. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
- N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
- 5. Panne plafonnier
- N°25795 : Bonjour. Soudainement, mon plafonnier ne fonctionne plus. Je ne connais rien en électricité et j'ai voulu essayer de comprendre d'où pourrait venir le problème à l'aide d'un multimètre. Je ne suis pas non plus certain...
- 6. Panne électrique plafonnier en chaîne
- N°9785 : Bonjour, En 48h, un à un, les plafonniers de chaque pièce de la maison nous lâchent. Ça a commencé par le salon, puis le soir même plus de lumière dans la salle d'eau et les toilettes et ce soir, c'est le plafonnier de la...
- 7. Remplacement ampoule sur plafonnier immeuble
- N°13757 : Bonjour, J'ai en ce moment un souci pour démonter le socle de mon plafonnier dans ma cage d’ascenseur (voir photo plafonnier). Ce modèle ne contient pas de vis pour fixer l'armature entourant le globe verre, il est...
- 8. Panne plafonnier GU5.3
- N°15288 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'apporter un éclairage sur mon souci. J'ai 4 plafonniers installés de marque easylight concept, montés avec des ampoules GU5.3 de 20W chacune, sachant que je peux aller jusqu'à 50W. Depuis...
- 9. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 10. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
- N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
