Panne plafonnier
Questions / Réponses Électricité : Panne plafonnier
Soudainement, mon plafonnier ne fonctionne plus.
Je ne connais rien en électricité et j'ai voulu essayer de comprendre d'où pourrait venir le problème à l'aide d'un multimètre.
Je ne suis pas non plus certain de ce qui est dangereux à faire ou pas, c'est pourquoi je préfère avoir l'avis d'un expert.
Je voudrais essayer de résoudre ce "petit" problème avant de faire appel à un électricien.
Ainsi, j'ai utilisé mon multimètre pour mesurer la tension au niveau du domino qui se connecte au plafonnier et j'ai obtenu une valeur de 8V. Je m'attendais à avoir quelque chose comme 220V.
Dans une autre pièce du même étage, qui partage le même tableau électrique, j'ai effectué le même test sur un plafonnier qui fonctionne et j'ai également obtenu 8V.
Avez-vous une idée de la raison de ce résultat ?
Que pourrais-je faire pour trouver la panne ?
J'ai vérifié l'ampoule et je me suis assuré que le ressort sort suffisamment pour toucher le culot de l'ampoule.
01 septembre 2024 à 17:44
Panne plafonnier
Bonjour Terrien !
Une petite photo ou à défaut la référence de votre multimètre pourrait aider à comprendre pourquoi vous mesurez 8V au lieu de 230V.
Avez-vous bien choisi la position V AC ou V~ (tension alternative) ?
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
01 septembre 2024 à 18:44
- 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 2. Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage
- N°7662 : Bonjour Nous avons un éclairage de plafonnier qui nous joue des tours et nous intrigue. Pour faire concis : nous avons un plafonnier relié à un interrupteur. Le plafonnier : des fils qui sortent du plafond -> un domino ->...
- 3. Panne électrique plafonnier en chaîne
- N°9785 : Bonjour, En 48h, un à un, les plafonniers de chaque pièce de la maison nous lâchent. Ça a commencé par le salon, puis le soir même plus de lumière dans la salle d'eau et les toilettes et ce soir, c'est le plafonnier de la...
- 4. Panne plafonnier ampoule claque à l'allumage
- N°9708 : Bonjour, J'ai un plafonnier avec deux fils : un fil bleu, un marron. Les 2 fils passent dans une douille. Ce matin l'ampoule claque à l'allumage. Je remplace l'ampoule par une neuve. Mais c'est sans succès. Pourriez-vous me dire...
- 5. Panne plafonnier GU5.3
- N°15288 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'apporter un éclairage sur mon souci. J'ai 4 plafonniers installés de marque easylight concept, montés avec des ampoules GU5.3 de 20W chacune, sachant que je peux aller jusqu'à 50W. Depuis...
- 6. Panne de plafonnier dans 4 pièces maison
- N°6239 : Bonjour, depuis ce matin, je n'ai plus de lumière (plafonnier) dans 4 pièces de la maison. J'ai vérifié les fusibles mais ils sont tous OK. Que dois-je faire ? Merci par avance de vos réponses.
- 7. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
- N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
- 8. Problème plafonnier salle de bain
- N°10546 : J'ai dans ma salle de bain un plafonnier avec 3 lampes halogènes insérées dans le plafond. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur, les lampes se sont éclairées. Il y a eu un grésillement électrique puis plus de lumière....
- 9. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
- N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
- 10. Plafonnier 3 lampes câbles pour lampes trop longs
- N°11083 : Bonsoir, J'aimerais installer un plafonnier 3 lampes, et les câbles pour les lampes sont très longs et j'aimerais pouvoir les couper. Il se trouve que j'ai 3 fils isolés par du plastique. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce possible de...
