Problème paramétrage plafonnier
25794
Questions Problèmes Électrique : Problème paramétrage plafonnier
Pigeonmerlin
Pigeonmerlin
J'ai un plafonnier qui propose un mode "jaune" ou "blanc".
Cependant, lorsque j'appuie une première fois sur l'interrupteur, j'obtiens du jaune, puis du blanc à la seconde pression, du jaune à la troisième, etc.
Il s'agit d'un interrupteur simple on/off, mais j'ai l'impression qu'il est plutôt conçu pour un bouton poussoir.
Existe-t-il un moyen de le paramétrer pour n'avoir qu'une seule couleur ?
01 septembre 2024 à 10:04
Réponse 1 d’un contributeurs du forum, électricité
30 138 messages
Vos explications ne permettent pas de comprendre comment se fait la commande.
Il s'agit d'un gadget et il faut le prendre ainsi. Il fonctionne ou non, à vous de savoir comment l'utiliser.
Vous pouvez l'essayer en fils volants sur l'établi.
Un interrupteur est un appareillage à deux états stables ; un bouton-poussoir ne comporte qu'un état stable. Ce sont des appareillages différents.
01 septembre 2024 à 11:46
  • 1. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 2. Problème plafonnier LED qui clignote
    N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
  • 3. Problème plafonnier leds télécommandées
    N°13915 : Bonjour, J'ai un souci avec mon plafonnier du salon, maintenant quand je veux l'allumer, il n'arrête pas de clignoter, j'ai vérifié tous les branchements ils sont corrects, plafonnier avec 4 ampoules et des leds bleu et...
  • 4. Problème allumage plafonnier
    N°20612 : Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignoté puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre). J'ai essayé de...
  • 5. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 6. Problème branchement plafonnier
    N°21947 : Bonjour. Voilà mon problème, j'ai un plafonnier avec 3 fils : un orange, un jaune, un bleu, l'interrupteur simple : un rouge (phase testée) un orange, un jaune. L'installation date des années 60. Je n'arrive pas à trouver...
  • 7. installation éclairage plafonnier
    N°15 : MONTAGE D'UN PLAFONNIER
  • 8. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 9. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
    N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
  • 10. Problème installation plafonnier avec des câbles pas en cuivre
    N°8354 : Bonjour, je suis plus ou moins habitué à installer des lampes ci et là sans vraiment de difficulté, en sachant que j'avais toujours les fils adéquats. Ici, c'est une ancienne habitation mais dont le câblage électrique...
>>> Résultats suivants pour : Problème paramétrage plafonnier >>>
