Problème installation plafonnier avec des câbles pas en cuivre
8354
Problèmes Electricite : Problème installation plafonnier avec des câbles pas en cuivre
Bonjour, je suis plus ou moins habitué à installer des lampes ci et là sans vraiment de difficulté, en sachant que j'avais toujours les fils adéquats.
Ici, c'est une ancienne habitation mais dont le câblage électrique commence à dater...
Bref, mon souci. En voulant changer un plafonnier, j'ai découvert que le câblage n'est déjà pas avec des fils de couleur, et que ceux-ci ne sont pas en "cuivre" ils sont tous argentés (si je peux dire cela comme ça), il y a quatre fils venant d'un seul et même câble coupés en deux pour fournir le courant.
A savoir aussi, que sur la même câble, il y a un peu plus loin dans la même pièce un autre plafonnier qui s'allume en même temps que le premier, mais les câbles qui y sont rattachés sont uniques (2 fils en tout). Je ne comprends pas très bien...
Ma question : puis-je laisser cela comme ça et me contenter de refaire le même branchement, sans qu'il y ait de risque ? D'où peuvent bien provenir cette différence en nombre de fils ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements...
PS : Si vous me répondez avec des mots très "techniques", il y a de grande chance pour que je ne comprenne pas... Merci.
19 juin 2010 à 11:43
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, apparemment ce serait un pontage, mais comme vous n'êtes pas sûr je vous conseillerais d'appeler une aide expérimentée. Cordialement.
19 juin 2010 à 22:00
Astuce 2 d' électricité
Bonjour, merci pour l'info, c'est ce que je vais faire. En fait, apparemment, les fils seraient encore en plomb, comme dans les anciennes habitations... Mais juste pour info, que signifie "pontage" ?
Merci encore pour m'avoir répondu.
20 juin 2010 à 19:09
Astuce 3 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vos fils anciens "seraient" de l'alu d'après guerre ; j'ai parlé de pontage, car de l'endroit ou il y a 4 fils, 2 de ces fils serait pour le point lumineux suivant ou il n'arrive que 2 fils.
21 juin 2010 à 07:07
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 3. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 4. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 5. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 9. installation éclairage plafonnier
    N°15 : MONTAGE D'UN PLAFONNIER
  • 10. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation plafonnier avec des câbles pas en cuivre >>>
eclairage jardin 02depannage nettoyeur haute pressioncondensateur filiere viraxprise electrique plaque induction
