Problème allumage plafonnier
Question Forum Électricité : Problème allumage plafonnier
Je vous explique mon problème.
Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignoté puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre).
J'ai essayé de changer les ampoules mais ce n'est pas ça.
J'ai pensé au disjoncteur (qui n'a pas sauté), mais il y a également le plafonnier des toilettes et les 2 de la chambre de ma fille qui sont raccordés dessus et ceux-là fonctionnent.
Hier et avant-hier j'ai eu plusieurs fois la lumière du salon (un des 2 plafonniers qui ne fonctionnent plus) qui a grésillé :
- Une fois quand j'ai branché un appareil sur une prise ;
- Une fois quand une conserve est tombé sur le plan de travail à côté de cette prise.
Je ne sais pas si cela peut avoir un lien quelconque...
L'électricité a été refaite intégralement il y a moins de 2 ans.
Avez-vous une idée ?
Merci par avance !
Merci par avance !
04 février 2021 à 10:28
Bonjour Blinis29. Il y a un mauvais contact quelque part. Il faut chercher tout d'abord au niveau des connexions dans le tableau de répartition, puisque des circuits différents semblent affectés.
Vous revissez tout ce qui se présente, non sans avoir coupé l'alimentation générale avec le disjoncteur de branchement.
Une fois cela effectué, il sera temps de chercher ailleurs.
04 février 2021 à 14:21
Bonjour GL,
Merci beaucoup pour votre message.
J'ai regardé le tableau de répartition mais je ne vois pas grand chose à visser. :(
Ci-joint une photo du tableau. Le disjoncteur concerné est le 2ème en partant de la droite en haut.
J'ai également regardé au niveau des interrupteurs du plafonnier de la chambre et des deux du salon mais rien ne m'a choqué.
Idem au niveau des branchements des luminaires en eux-mêmes...
05 février 2021 à 17:34
Bonjour Blinis 29. Il n'y a rien à redire concernant ce tableau bien fait. On suppose que les circuits prises et lumière sont séparés.
Ce qui est étrange c'est qu'une manipulation sur une prise, et une vibration a côté de cette prise a fait varier la lumière.
Il faudrait que vous arriviez à reproduire l'incident de façon à cerner le problème.
On pouvait penser à un repiquage défectueux dans un boîtier luminaire.
Chambre et salon font-ils partie du même circuit ? Si oui, voir s'il n'y a pas un repiquage en défaut.
Supposons que la phase directe arrive sur un interrupteur, et qu'elle reparte vers un autre, c'est clignotement assuré si le raccordement est mauvais. J'aurais tendance à aller voir les connexions dans le boîtier interrupteur de la chambre en premier, tout en identifiant la phase directe et la phase coupée. Le neutre peut également être en cause.
Donc en vérifiant qu'il n'y a qu'un seul circuit lumière en défaut, il faut ouvrir les boîtiers de commande.
Vous pouvez aussi tout allumer et tapoter sur les boitiers des interrupteurs avec un manche de tournevis de façon à provoquer le mauvais contact par vibration.
Vous devriez pouvoir trouver la connexion défectueuse avec un peu de méthode ; les indices que vous donnez vont dans ce sens.
05 février 2021 à 18:33
Bonsoir GL,
Merci pour ces précisions. Je vais tester ce que vous proposez même si j'ai déjà démonté les interrupteurs (1 pour la chambre et 2 pour le salon) et que je n'ai rien vu d'anormal.
En revanche, je ne sais pas si j'ai été clair mais les lumières de la chambre et du salon ne s'allument plus du tout !
Concernant l'interrupteur salon n°1, voir photo ci-jointe.
Derrière ce mur, il y a la chambre et directement l'interrupteur du plafonnier chambre. Je pense que c'est là où part le fil rouge en haut à gauche.
Je ferai d'autres photos pour que ce soit plus clair.
05 février 2021 à 19:12
Il faut arriver à tester la phase directe de chaque interrupteur : une lampe témoin entre le neutre du circuit que vous branchez en sortie du DJ concerné avec un long fil, et le conducteur que vous voulez repérer (on peut aussi utiliser un voltmètre - on peut aussi utiliser un testeur à lampe néon mais son usage est délicat, le lampe pouvant s'allumer alors qu'elle n'est pas reliée à une phase directe).
Surtout, vous repérez tous les conducteurs en présence dans un boitier afin de savoir où chacun est connecté.
Ce qui ne va pas faciliter les choses est la présence de conducteurs de couleurs identiques pour des fonctions peut-être différentes. Par exemple, on aimerait que toutes les phases directes soient en rouge. Si vous voyez deux rouges sur une même borne, il devrait y avoir une phase directe et sur l'autre la phase directe repiquée. On croit voir cela sur la photo.
Il vous faudrait un électricien sur place, plus habitué à ce genre de recherches.
05 février 2021 à 23:32
- 1. Plafonnier LED scintille avant allumage ?
- N°22421 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai fait installer en 2017 un plafonnier LED encastré avec transformateur dans le plafond d'une salle de douche. Aucun problème durant plusieurs années. Ce plafonnier est commandé par un...
- 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Problème plafonnier LED qui clignote
- N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
- 4. installation éclairage plafonnier
- N°15 : MONTAGE D'UN PLAFONNIER
- 5. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 6. Problème branchement plafonnier
- N°21947 : Bonjour. Voilà mon problème, j'ai un plafonnier avec 3 fils : un orange, un jaune, un bleu, l'interrupteur simple : un rouge (phase testée) un orange, un jaune. L'installation date des années 60. Je n'arrive pas à trouver...
- 7. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
- 8. Problème branchement sur interrupteur double
- 9. Panne plafonnier ampoule claque à l'allumage
- N°9708 : Bonjour, J'ai un plafonnier avec deux fils : un fil bleu, un marron. Les 2 fils passent dans une douille. Ce matin l'ampoule claque à l'allumage. Je remplace l'ampoule par une neuve. Mais c'est sans succès. Pourriez-vous me dire...
- 10. Problème plafonnier leds télécommandées
- N°13915 : Bonjour, J'ai un souci avec mon plafonnier du salon, maintenant quand je veux l'allumer, il n'arrête pas de clignoter, j'ai vérifié tous les branchements ils sont corrects, plafonnier avec 4 ampoules et des leds bleu et...
