Branchement four à émail traces de brûlures
Question Forum Électricité : Branchement four à émail traces de brûlures
J'ai acheté récemment un four à émail d'occasion que j'ai reçu par livraison.
Or, à l'arrivée, la fiche du four avait disparu (contrairement à la photo) et le fil présentait 2 traces de brûlures.
J'ai donc fait raccourcir le fil au-dessus des marques et rajouter une prise.
Je précise que ce type de four monte à 900° et nécessite environ 45 minutes pour atteindre la température souhaitée. Lorsque je l'ai branché pour faire un essai, je me suis rendue compte que l'interrupteur présent sur le fil était très chaud.
Mon électricien habituel qui était présent (c'est lui qui a changé la fiche) à ouvert l'interrupteur et n'a rien trouvé d'anormal. Il me dit que je réessaye de faire chauffer le four mais que çà ne risque rien et comme j'insistais, il m'a proposé au pire de raccourcir un peu plus le fil jusqu'à supprimer l'interrupteur, ce qui ne me poserait aucun problème.
Mais maintenant j'ai peur de refaire un essai de peur que le feu se déclenche au niveau de l'interrupteur.
Qu'en pensez-vous ? Je joins une photo du four.
04 février 2021 à 08:13
Bonjour Miss Anna.
L'interrupteur présent sur le cordon est plutôt prévu pour allumer une lampe de chevet. En l'utilisant pour le four il va forcément chauffer. L'idée serait de changer le câble pour un plus long, et de supprimer l'interrupteur.
Quelle est la puissance du four ?
Citation :Pas forcément, mais restez à côté lors de la chauffe.
04 février 2021 à 14:17
Bonjour les Terriens !
Je possède un four du même genre ...
Je l'ai acquis d'occasion mais à l'état NEUF ! Jamais servi ... et pour cause !
Mon expérience personnelle et mes bêtises :
La puissance de mon four est de 1200 W (c'est ce qui est écrit sur une plaque métallique en blanc sur fond rouge). Belle fiche à 2 broches + terre.
Confiant, j'ai branché le bidule (oui, je sais ... il fallait sans doute vérifier toutes sortes de choses avant...
Il a chauffé sans problème ... enfin pour la chauffe
je n'ai pas pu testé jusqu'au bout.
Durant la chauffe, il n'y a pas que le four qui a chauffé : le câble a commencé à se ramollir et à devenir ... très chaud
=> on arrête tout et ... on plonge dans le mode d'emploi. Ah oui bien sûr il n'y en a pas.
=> Je réfléchis ... 1200W 230V ... résistance ... 1200/230 = 5,2A ... ça doit passer par le câble sans tout faire fondre. Ça fonctionne pour le grille-pain, pour la machine à café, la bouilloire électrique...
Réflexe technique ... un petit coup d'ohmmètre sur les bornes et ...
11 Ohms !
Soit presque 4810 W !
Le four était câblé en 110V ! et pas d'indication de tension sur l'appareil juste les 1200W !
Ça m'apprendra à faire confiance ... à me baser sur une simple fiche et à brancher sans vérifier !
J'ai modifié le câblage des résistances au nombre de 2 et qui ont la même résistance, Ouf !
Les bornes pour le faire étaient présentes.
Du montage parallèle je suis passé au montage série. De 11 Ohms, je suis passé à 44 Ohms
ça change !
Plus de problème, tout fonctionne. En 2h le four atteint ses 1100°C (le max est à 1200).
J'y ai adjoint un module de régulation avec températures, pentes et paliers programmables.
C'est un bijou !
Fin des délires de martiens.
Pour le four de cette question :
Il semble qu'il y ait une plaque signalétique (ce que le mien n'a pas ou plus), que dit-elle ?
Vérifier la résistance (valeur ohmique) cela peut donner une idée ...
Pour l'interrupteur, s'il est nécessaire et compatible avec la puissance du four... peut-être s'orienter vers une fiche avec interrupteur intégré.
https://www.conrad.fr/p/fiche-coudee-a-contact-de-protection-as-schwabe-45035-45035-avec-interrupteur-230-v-blanc-ip20-1-pcs-1857919
Avec un voyant ce serait encore mieux :
https://www.conrad.fr/p/fiche-électrique-male-avec-terre-as-schwabe-45034-45034-avec-interrupteur-230-v-blanc-ip20-1-pcs-1857496
Martien-071
C'est un bijou !
Martien-071
04 février 2021 à 15:01
- 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 3. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 4. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 5. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 6. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 7. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 8. Branchement four de poterie 9kW
- N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
- 9. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 10. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
- N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
